M
Har köpt mig en begagnad åkgräsklippare av märket Klippo Land Rider 120 se. Batteriet var tvunget att laddas då den självklart stått under vintern. När jag sedan skulle starta klipparen tog jag hjälp ifrån bilen genom att koppla ihop dem (startkablar)...skulle jag nog inte ha gjort. När jag ska starta den nu smattrar det bara ifrån något som jag tror är ett startrelä (inget mer händer)....men det verkar ändå vara kräm i batteriet...
Kan det vara batteriet som kokat sönder? Hur testar jag i så fall det? Kan ett "sönderkokt" batteri ge ström fast i fel "dos" liksom?
Om det är startrelät som pajade, hur kan man testa det?
Kan det vara startmotorn som pajat? Verkar dock inte gå fram ström dit...hur testar man det?
Y
Baserat på min åkare; Kolla så din åkares batterikablar sitter fast ordentligt på batteriet.
Mina kablar har en tendens att inte sitta riktigt fastskruvade och då blir det ungefär sådär.
Berörande vad batterierna tål så kan jag bekänna mig varit så lat (samtidigt orolig) så jag inte läser på batteriet vad för volt det är, bara utgått att det är något svagare än bilbatteriet, ändå har jag tagit bilbatteriladdaren och det har funkat bra.
mabrauns
mabrauns kan du inte mäta på ditt batteri med en voltmätare och se om det ger ifrån sig rätt volt?
Och det kan vara bra att veta om det är 6volt eller 12volt på klipparen innan man kopplar in startkablar så man inte har sönder något.
M
Jag har mätt upp batteriet nu och det är laddat (12 volt). Sannolikt brände jag alltså laddrelät när jag kopplade mot bilen (gav för mycket ampere in i klippbatteriet)...
M
Batteriet som fått en chock pga amperestyrkan ifrån bilen resulterade i bränd cell...starta alltså inte klippare, motorcykel etc. med startkablar ifrån bilen (i alla fall inte med bilen igång)...
