5 952 läst ·
15 svar
6k läst
15 svar
Klinkergolv i bastu
Hmm... bor ofta på hotell på veckorna och var på en bastu efter att ha tränat.
Där hade de klinker golv och det gick knappt att gå på! Brände ju fötterna.
Tror dock att bastun stått på hela dagen i 90 grader, men ändå?
Ventilation fanns under dörren och i ena hörnet av rummet
Jag har klinkergolv med vattenburen golvvärme i min bastu och jag gillar att basta rejält varmt. Golvet är dock alltid skönt att gå på. Inte ens en tendens till att vara varmt trots att lavarna är svinheta efter ett par timmar. Vet inte om det spelar roll, men jag har äkta sten på golvet och inget annat.
//Rob
//Rob
Har bastun i anslutning till badrummet och därför tätskiktat men annars tror jag du kan skippa det det blir ju normalt inte blötare än i tex en hall om man inte kastar vatten så att det dryper.
Dock tror jag inte direkt att det skadar heller.
Tätskikt så du kan spola rent när katten vart därinne och befläckat
Så gjorde jag och jag är mycket nöjd i sanningens namn skall sägas att jag tippar att det inte blivit blötare än när man svabbar golvet därinne. Enda egentliga blötan är när man går direkt från duschen med blöt kropp och det är ju egentligen inte värre än blöta skor på golvet (golvvärmen avslutar den fukten relativt snabbt
lägg inte på tätskikt i bastun när du eldar drar du upp värme från grunden och då kommer inte den igenom utan du får en vattensamling under tätskicktet
eftersom din platta är inte isolerad!
mycket bättre utan då det andas från båda hållen
