Jag får inte golvvärmeslingornas anslutningar täta mot fördelaren (Uponor Pro1 med Euro cone-kopplingar). Jag har dragit i princip så hårt jag orkar men det blir inte tätt för det. När jag tar isär kopplingen är stödhylsan helt lös, slangen verkar helt enkelt inte ha klämts ihop tillräckligt mycket.
På både slangen och kopplingen står det 20x2mm
Tips...?
/Magnus
Tips...?
/Magnus
Jag förstår att du undrar men klämringen sitter där den ska. Den har även klämt ihop slangen men inte tillräckligt. Diametern på stödhylsan är 15mm och innerdiametern på slangen är 16mm, ganska mycket glapp.
Är det möjligt att använda andra klämringskopplingar än Uponors till denna fördelare? Man borde väl kunna använda vilken som helst och täta med lin i gängorna?
Uponors kopplingar tätar inte mot klämring såvitt jag minns, de tätar på indidan mellan slang och "stödhylsa", och mot stödhylsa/koppling med oring eller anliggningsyta..
Antagligen går det väl med någon annan lösning, men jag tror helt enkelt att du helt enkelt fått fel kopplingar, http://www.catalog.uponor.com/index.php?id=28&no_cache=1&L=sv-SE&tx_uponorproduct_pi1[child]=388
Ok, den där länken verkar funka sådär..
rsk :2419020 då ?
rsk :2419020 då ?
Jag använde rinkabys Beulco koppling till min Uponor kulvert funkar.
Alla kopplingar är lika.krilleman_215 skrev:
De är märkta med 20x2 (samma som slangen).Mäster skrev:
Jag är mest inne på att köra med traditionella klämringskopplingar och täta med lin mot gängan istället. Dom här kopplingarna känns inte direkt tillförlitliga.
En annan sak jag kom att tänka på, kartongen till slangen är märkt med Q&E, alltså Uponors system med att expandera slangen med ett speciellt verktyg och sen sätta den på plats. Kan det göra någon skillnad, dimensionen är ju fortfarande 20x2mm ?
Risken med traditionella klämringar är att de skär in i slangen, till skillnad från Uponors egna som bara klämmer åt,
Jag har inte varit med om att det hänt iofs, men det är väl ett tänkbart scenario, samt att då sitter klämringen där den sitter
Ska du ändra nåt sen måste du skära av slangen.
Är det så att gängen tar slut, eller muttern bottnar mot fördelaren innan klämhylsan nypts åt då ? Det kan ju vara rätt dimension på grejerna, men fel system så att säga. Denna koppling ska det vara såvitt jag förstår : http://www.vvsonnet.se/1/sv/golvvaerme/uponor-kopplingsset-g20,-20x2,0.php
Då är jag utan ideer. När du tar isär den ska nog klämringen vara lös iofs, men man ska inte alls behöva dra våldsamt hårt till plastslangarna. Oringen är väl nästa tanke, sluter den tätt mot fördelaren ?, Det borde du kunna märka genom att bara trycka dit kopplingen utan slang, ett visst motstånd ska det väl finnas när man trycker dit den ?
Edit, missade att stödhylsan glappade,
Allt var monterat tillsammans med ett plastlock i intryckt i gängorna på muttern. Alla grejer är dessutom märkta med 20x2.krilleman_215 skrev:
Den verkar täta bra mot fördelaren så det är nog inte där problemet ligger heller.Mäster skrev:Då är jag utan ideer. När du tar isär den ska nog klämringen vara lös iofs, men man ska inte alls behöva dra våldsamt hårt till plastslangarna. Oringen är väl nästa tanke, sluter den tätt mot fördelaren ?, Det borde du kunna märka genom att bara trycka dit kopplingen utan slang, ett visst motstånd ska det väl finnas när man trycker dit den ?
Jag har mailat Uponor så vi får se vad dom säger.
Tack så mycket för era svar så här långt!
