10 939 läst ·
12 svar
11k läst
12 svar
Klämringar eller halvkoppling?
Tja..
Skulle byta en Köksblandare idag när jag skruva bort den gammla satt den fast med klämringar i kopplingen, Den nya blandaren en Mora med soft pex och släta ändrör. Kollade på kopplingen och ser att den är rak och med en kant på inte konad som en klämringskoppling. Så jag började fundera om man skulle ha haft en halvkoppling där istället? Frågan är vilken storlek på halvkoppling? Den som sitter idag står det Vatette 10 på ska man då ha en Vatette 10 mm halvkoppling då eller går det att köpa 10mm klämringar och sätta i denna koppling ? Nya och gammla rören från blandaren in i kopplingen är 10mm
Med vänlig hälsning, Robin Ö
Okej tog dem gammla muttrarna och två nya klämringar vart ju tätt men kändes sådär, därav min tanke eftersom det fanns en plan yta på kopplingen och så var den inte konisk i kopplingen, ser ju mer ut som man skulle kunna koppla på en anslutningsslang eller halvkoppling. Tänkte att den kanske inte pressar klämringen ordentligt ?
Okej skit bra tack för snabba svar.. Då kan man sova gott inatt👍
Hur vet man om man ny ska ha en halvkoppling istället för en klämring går det se ?
Denna koppling ska ha klämring, den har fasad kant på insidan, http://www.sigro.se/sv/vatette/vatette-klaemringskoppling-rak-skruvdel.php
Detta är en havlkoppling, den måste ha en slätände, en konad ände skär sönder packningen, http://m.clasohlson.com/se/Halvkoppling/Pr251200010
Här är slätände, https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/...mässingskopplingar-och-rör/sexkantsnippel-r10
Men om vi säger så här skulle man har kopplat in med klämring fast det ska vara halvkoppling då kan det väl knappast bli tätt ?
https://www.vvsochbad.se/Roer-Koppl...ter--Vinkelkoppling-90-18xG15-Gul-410171.html Så såg ändan ut om det hjälper er nåt
Om den har en sådan slätande är det bättre med halvkoppling då ? Och återigen om man inte ska ha klämring och ansluter med klämring borde det inte läcka då?
Ja, du ska ha halvkoppling om änden ser ut som den högra änden på vinkelkopplingen i inlägg 10, slätända har ofta benämningen "R" eller "G".
En klämringskoppling kommer antagligen sluta tätt ett tag iaf om muttern tar gänga, frågan är hur länge, en vecka/ett halvår/tre år???
Okej blir inte klok på den där men blandaren innan satt med klämring.. Annars får jag släppa på kopplingen och kolla en extra gång efter någon kona
