2 663 läst ·
8 svar
8 svar
Kamin, vedspis
Hur stor är värmeeffekten/skillnaden på en täljstenskamin och en vanlig kamin.
Om man har en smal vedspis i kök samt en täljstenskamin i storarummet hur mycket värmer det på ett 1,5 plans hus på sammanlagd 112m2.
Räcker det och med två eldstäder samt en luftvärmepump el en typ nibe värmepump. Tyvärr räcker inte budget till bergsvärme i dagsläget.
Kruxet med en tung täljstensugn (tex 1.5 ton) är att den har mycket hög verkningsgrad (ca 80-90%) och tar upp värmen snabbt och sedan avger den jämt över lång tid. 1.5 ton motsvarar ca 35KWh och den avger i snitt 3.5KW över 10-12 timmar. Det blir mao en mycket effektiv värmekälla.L Linnis79 skrev:Hej!
Har kaminerna samma nominella effekt så är det ingen skillnad effektmässigt mellan dom. Skillnaden ligger i att täljstenen har en stor massa som långsamt blir uppvärmd vid eldning och som sedan långsamt avsvalnar efter eldning. Med andra ord så kommer rummet fortare värmas upp med en vanlig kamin men också snabbare kylas av efter eldningen upphör. Med en täljstenskamin så tar det lite längre tid att få upp samma temperatur i rummet som vid eldning i en vanlig kamin men å andra sidan behåller rummet värmen längre när eldningen har avslutats.
I alla dessa trådar sägs det att "täljsten har hög verkningsgrad" "är mycket effektiva" osv.. Grejen med täljsten (eller vilken sten som helst) är att den kan lagra en del (en hel del om det är tung) värme. Den är inte mer effektiv för det. Den kan bara lagra värmen bättre vilket för all del kan va en fördel.
Eftersom du skriver täljstenskamin och inte täljstensugn så gissar jag att båda är lätta eldstäder. Lätta i meningen att de väger mindre än 300 kg. Då finns det ingenting att säga utan mer information om eldstäderna. Effekten påverkas inte av om det finns täljsten eller inte.
Två eldstäder kan mycket väl räcka till att värma ett hus på 112 m². Men det blir en del jobb med att hålla eldarna igång.
Hur bra du värma huset med kamin och vedspis beror väldigt mycket på hurdant hus du har. Om du har ett gammalt hus som är byggt för vedvärme med en rejäl murstock mitt i huset så är det lättare att värma hela huset med en vedspis och kamin. Har du ett nyare hus med en mindre skorsten så är det svårare att värma hela huset.
En tung eldstad kompenserar en del för avsaknaden av en rejäl murstock.
En vedspis värmer ganska mycket när man använder den. Järnet är nog varmt en stund efter eldning också. Jag skulle inte vilja vara utan vår vedspis. Den värmer bra och är väldigt bra att laga mat på.
Vi har också en modern kakelugn som värmer bra men det tar ju lite längre tid att få ut värmen men den värmer ganska länge när den väl är varm.
Täljsten är en sten med hög densitet. Men en täljstensugn är oftast konstruerad så att den tar till vara på värmen (högre verkningsgrad) mycket bättre än en plåtkamin. Kolla Tulikivi eller Nunnauni, så ser du hur de två hänger ihop.F fiskarn87 skrev:I alla dessa trådar sägs det att "täljsten har hög verkningsgrad" "är mycket effektiva" osv.. Grejen med täljsten (eller vilken sten som helst) är att den kan lagra en del (en hel del om det är tung) värme. Den är inte mer effektiv för det. Den kan bara lagra värmen bättre vilket för all del kan va en fördel.
Här en Tulikivi PetroN Nikorasu skrev:
https://www.tulikivi.com/se/produkter/PETRO
verkningsgrad 83%
Här en Tulikivi Otra
https://www.tulikivi.com/se/produkter/OTRA
verkningsgrad 84%
Här är någon Nunnauni
https://www.nunnauuni.com/sv/produkt/hestia-solo-tunnel/
verkningsgrad 86% det är iofs det bästa jag sett
Jötul F400, gjutjärn
https://www.jotul.se/produkter/braskaminer/jotul-f-400-eco
Verkningsgrad 84%
Jötul F200
https://www.jotul.se/produkter/braskaminer/jotul-f-200
Verkningsgrad 82%
Vedspis
https://eldabutiken.se/app/uploads/2021/09/Westbo_Standard_Ornament_HVA26_HVA27-1.pdf
79%
Möjligt att de har något bättre verkningsgrad i snitt men det är extremt marginellt i så fall. Täljsten är bättre på att lagra värme men inte effektivare.
