2 659 läst ·
3 svar
3 svar
kalka av vvb
skulle det funger att kalka av vvb / övriga rör i just med hjälp av citronsyra?
min teori är denna
ett par deciliter citronsyra i 20" förfilter spola på varmvattenkran tills surt,
vänta nån dag spola rent..... tadaaa avkalkad vvb ?
kan detta lira?
min teori är denna
kan detta lira?
Nja! Rent teoretiskt, ja.
Men alla som har kalkat av ett strykjärn vet att man får kasta det efteråt. Kalken löser inte upp sig helt utan krackilerar och blir som små flagor som sätter sig överallt. Risken är stor att du får ett större problem med dom svarta flagorna i ex. Disk och tvättmaskin.
Jag använder citronsyra + värme när jag rengör värmeväxlarna på min värmepump. Fungerar kanon.
Jag kopplar dock upp det så att jag cirkulerar vätskan till ett plastkar där jag värmer.
Det får cirkulera ett par 3 timmar och jag kollar så PH-värdet ligger runt 1.
Därefter sköljer jag noga med färskvatten
Jag tror du skulle kunna göra samma sak med din VVB.
Det är oftast möjligt att öppna en servicelucka i botten på VVB där elpatornen går in. Genom detta kan man skopa ut kalken med en slev, och sen efterskölja med vattenslangen.
Brukar bli några kilon efter ett par år.
