Finns det någon form av kakellist eller liknande rund profil man kan limma dit efteråt.
Vi stör oss väldigt mycket på de kakellister som sitter där nu då dom va aningens för smala för kaklet så det ser inte bra ut. Tänkte om det fanns något man kan limma dit efteråt.
Har ni några tips vore det oerhört tacksamt. Har ingen lust att kakla om allt för att få till snygga ytterhörn.
Generellt. Behöver den runda ytterhörnsprofilen, fast som man kan limma på utanpå typ istället för när man kalklar. Tänker mig att det är enklast och snyggast att fixa det på det viset.
Typ den här runda profilen:
Jag tänker mig att det kanske finns en sån rund profil eller dylikt man kan bara klistra över befintlig. Kan ju egentligen vara vad som helst som funkar. Bara så att jag får ett hörn som är rundat med samma profil och som ser snyggare ut utan att behöva göra några större ingrepp.
Hänger ni med?
Hänger ni med?
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 165 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 165 inlägg
såga till vinkelskenor runtom, finns i både plast och aluminium.
http://www.bauhaus.se/alu-vinkelskena-15x15x1mm-2m.html?nosto=nosto-searchpage-1
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 165 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 165 inlägg
Listen bakas in bakom kaklet men som tidigare sagt, det görs när man gör själva kaklingen. Vinkelskenor som jag länkade till ovan är ett alternative man kan såga ut och limma fast för att dölja fulheter.
Snailman
· Västra Götaland
· 5 586 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 586 inlägg
Biltema har billiga aluminiumlister för att montera när man kaklar, men borde gå bra att klippa bort det som ska stickas in under kaklet med en plåtsax , de är som sagt billiga typ 60kr för 2,5 meter eller så, finns i några olika storlekar, kan vara värt att prova, har använt de borstade själv
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Kakel...elredskap-och-tillbehor/Kakelhorn-2000019721/
De jag köpte såg inte ut som på fotona utan mer som proffslisterna gör
Produkter som diskuteras: "plåtsax"
Plåtsaxar
Plåtsaxar är specialiserade skärande verktyg som används för att klippa genom tunna material som plåt och annan plåt. De finns i olika storlekar och stilar för att passa olika applikationer, och vissa är utformade för att klippa i
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 165 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 165 inlägg
hur tanker du då? Tanken är ju att kaklet ska tryckas in I listens hörne för att få en snygg övergång mellan kakel och list. Nu ska ju ts lägga den utanpå kaklet och då ser de ju förjäko ut.Snailman skrev:Biltema har billiga aluminiumlister för att montera när man kaklar, men borde gå bra att klippa bort det som ska stickas in under kaklet med en plåtsax , de är som sagt billiga typ 60kr för 2,5 meter eller så, finns i några olika storlekar, kan vara värt att prova, har använt de borstade själv
[länk]
Ett alternativ är ju att bara limma en vinkelprofil ovanpå allt. Finns ju i både plast och aluminium. Den ligger ju sen förstås utanpå kaklet men det kan se helt OK ut ändå bara det är enhetligt i hela badrummet...
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 165 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 165 inlägg
