1 965 läst ·
7 svar
7 svar
Kakel
Hej, är i startgroparna att lägga nya golv i lgnht. Vardagsrum+hall skall göras, tot ca 46 m2.
Tanken är att lägga på bef parkett som är i uselt skick,(slipa är alltså inte aktuellt!)
tänkte att jag skulle lägga klinker i själva entredelen, och laminat i resten av ytan.
Hur fasen skall man göra med klinkerläggningen? Man lär ju knappast kunna lägga klinker på bef parkett? Har ingen lust att riva ut parketten heller men måste man så måste man.
Och under laminaten, vad bör man lägga emellan parketten och det nya golvet?
Med vänlig hälsning, Martin
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Börja med att undersöka vad du har under parketten..
I gamla lägenheter hade man ofta en grusbädd under....
Du kan INTE lägga klinker ovanpå parkett nej !!
limmad golvgips eller flytspackling beroene på underlaget krävs...
Funderar på att lägga in ny parkett istället, var och kollade på de olika golven idag, var ju lite prisskillnad men nån tusenlapp hit eller dit spelar inte så stor roll när man antagligen höjer värdet på lgnht mer med riktig parkett.
Snyggaste är att ta bort listerna och sedan seda tillbaka dem när nya golvet är lagt (eller sätta nya om de inte går att rädda).
Jag har själv gjort detta på våra betongväggar och jag limmade med vanligt sättlim (samt smältlim för att slippa sitta och trycka medan limmet torkar). De små gliporna som bildades mellan list och vägg täcks enkelt med vanlig latexfog. Sedan kan man måla/tapetsera om man vill...
