Jag ska sätta kakel i vår tvättstuga och en av väggarna är en plåtvägg. Funkar det att sätta kakel direkt på denna eller ska jag sätta gipsskivor mellan plåtväggen och kaklet?
Tack på förhand.
Det beror ju lite på hur stadig den är. Är du säker på att den håller och inte buktar kan du dra på primer (Kiilto Stratprimer fungerar på plåt tror jag) och sen ett fix avsett för plåt... Jag har använt Kiilto Flexfix på aluminium utan problem.
