B
Det här är inte riktigt en elfråga, men jag hittade inget bättre forum. Hoppas det är OK.
Jag har i min lägenhet ett (1) gammalt telejack, utan abonnemang. Skulle gärna bli av med det, dels för att själva jacket mest sitter i vägen men också för att fria upp lite plats i kabelrören.
Vad gäller för regler kring denna typ av jobb? Måste man ha in en särskild fackman, ungefär som man ska (bör) ha in en särskild fackman för att flytta kabelTV-dosor? Eller kan man bara klippa sladden och låta kopparn dingla fritt i vinden?
Sen undrade jag också så här att det är ju möjligt att någon framtida ägare vill ha fast telefon trots allt. Finns det någon utrustning som kan konvertera från fast telefoni till IP-telefoni? Alltså inte så att man kan koppla in en gammaldags telefon på ett IP-telefoninät, utan tvärtom?
Jag säger nu inte att det här är en bra idé. Jag bara frågar. :)
Tack,
/Uffe
harry73
De skriver att du bara har ett telejack. Teleledningen kommer in på vinden och går genom ett rör till ditt jack.
Kan du inte installera ett telejack på vinden, så att kabeln inte bara hänger löst och kan få kortslutning? Då kan du ta bort ditt befintliga rör och tömma rören.
Jag har för mig att man också kan använda nätverkskablar för fast telefoni. Då är det bara att välja bort två trådar i kabeln.
tommib
Om du bor i lägenhet och vara har ett telejack är det rimligen inkommande ledning. Jag vet inte om man får klippa den men jag skulle starkt rekommendera emot det, just för att nästa ägare kanske vill ha en vanlig telefon. Linan kag ju också användas till ADSL vilket då skulle vara sättet att få IP-telefoni över koppartrådarna. Jag förstår inte riktigt varför du skulle få mer plats i rören för att du klipper inkommande teleledning om du bara har ett uttag. Du ska/fårändå inte dra något till skanovas slitsplint som sitter i andra änden av röret.
Om du absolut vill bli av med själva jacket kan du alltid skruva bort det och ersätta med ett doslock. Isolera i så fall ledarna med eltejp eller liknande, de ska inte lämnas fritt och inte kortslutas.
harry73
Jag tolkade ts inlägg som att han har en luftledning till huset som kommer in på vinden
tommib
Jag tolkade lägenhet som ett större hus... men det spelar inte så stor roll. Att ta bort inkommande ledning skulle jag se som oartigt mot nästa ägare/hyresgäst.
Jag tolkade "dingla i vinden" som det allmänna utrrycket mer än specifikt att kabeln befann sig på vinden :)
harry73
Tja då får ts förtydliga sin fråga, för att ta bort den inkommande kabel är till ingen nytta om man inte kan använda röret till något annat.
B
Ja, sorry för det där med vinden -- jag menade bris och inte vindsutrymme. :)
Ledningen kommer in i lägenheten i klädkammaren, vilket även kabelTV-kabeln gör (Com Hem). Jag håller på att göra lite datacentral i hörnan där med router och NAS etc, samt dra datakabel ut i lägenheten, så långt möjligt förstås då i befintliga rör.
Min tanke var att avsluta teleledningen på samma ställe, alltså korta ledningen och flytta jacket, och hala ut de överblivna sladdmetrarna till förmån för Ethernet-kabel. Måste ett sådant jobb utföras av specialist?
Jag har surfat runt lite nu och det verkar som att Telia tycker man kan fixa det själv, medan Skanova säger att specialist krävs.
Gör som du tänkt det blir perfekt med jack där det kommer in om någon behöver det framöver. Och det kräver verkligen ingen specialist.
Du fixar det lätt själv. Använd den gamla teletråden som dragtråd för ethernetkabeln.
