7 255 läst ·
8 svar
7k läst
8 svar
Kabel i vp-rör!
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Jag skulle satsa på att fälla in rör och dra FK. Med kabel i rören blir det nog svårt både att få i och ur den dagen det ska bytas/kompletteras
Jo,klart det bästa men kabeln går igenom väggen och tar ström ifrån gillestugan som ligger vägg i vägg och det blir många meter vp rör då.... Nu är det bara ca 75 cm kabel som skall döljas i väggen. Kabeln kommer ifrån taket och har varirt utanpåliggande innan men nu vill jag ha den i väggen och ett 4 vägsuttag utanpå kaklet....
Här ser du kabeln med gamla väggkontakten. Denna väggen håller jag nu på och kaklar och vill ej ha utanpåliggande kabel...
http://www.byggahus.se/vbgallery.php?do=threadview&id=45081
Det är inga problem att förlägga den i ett rör, bara det inte är EKRK.
Men försök göra det så det går att byta kabeln i framtiden, ev att kunna dra ut kabeln och sen skarva på med mer rör på gillestuge-sidan.
Då är det framtidssäkert.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Ja då är det väl inga problem även om det är en kulo. Skala upp kabeln den bit som ska in i röret så är du hemma
hmmm...nu är jag inte riktigt med? Vad vinner jag på att skala kabeln inne i vp-röret???Rikard Ågren skrev:
Jag hade bara tänkt att trä kabeln igenom vp-röret,klamma fast röret i den utskurna kanalen i väggen och putsa över....
Sen kakla och liksom bara ha kabeln som sticker ut genom kaklet...Men det kanske man inte kan.
En annan lösning är att klippa kabeln uppe i taket och sätta en dosa där och sen dra separata trådar i röret till kontakten. Men,det funkar inte... i taket går alla värme,avlopp och tappvattenrör.... så det finns ingen plats för nån dosa där...
J P-A
Jag tänker mig att du fäller in en apparatdosa i väggen.
Sen tar du en bit 16mm VP-rör eller flexslang.
Röret gör du i rätt längd samt med en 90° böj högst upp. Sen trycker du genom den korta biten efter böjen genom väggen, så kan du från andra sidan i framtiden komma åt både kabel och rör för att byta/förändra.
Slutligen ett infällt uttag.
Nu ser jag att du vill ha 4-vägs, då blir det två dosor med 100mm ? mellan, och sen två dubbla uttag.
Om du ändå gör dig besväret med att trolla bort kabeln ska du väl inte ha ett utanpåliggande uttag.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Är det en kulo så skalar du upp kabeln eftersom kulo (EKRK) inte får förläggas dolt. Är det EKK eller EKLK så kan du dra i kabeln oskalad, men det bästa är såklart skalad om någon skulle råka spika eller skruva i röret - då kan trådarna flytta på sig när spiken kommer
Hmmmm,jo jag blir nog tvungen att ha ett utanpåliggande uttag iom att putsen är bara ca 2 cm tjockt och sen är det riktigt riktigt hårda tegelstenar bakom. Jag testade att göra ett hål men jag la ner det omgående. En smula trist att göra hål i plasman i gillestuganMikael_L skrev:Jag tänker mig att du fäller in en apparatdosa i väggen.
