Har problem med att få någon vidare värme i ett element, har haft av termostat och motionerat "piggen" samt luftat element, känner inte att det hjälper.
I ett tidigare liv så kunde jag justera en flödesventil innanför termostat, vilket gjorde stor skillnad.
Jag är osäker på samma justeringsmöjligheter här då det inte ser likadant ut, några tips på om man kan justera här?
Finns en gradering 1-10 och det känns som man antigen kan göra något med svarta plastringen eller vrida på den delen som står 6 -6, finns två spår den.
OK, tack!allexx skrev:
Så vrida innanmätet är något man kan göra, låter som när jag justerade flödesventil i annat hushåll.
Gällande strypventil på retur så misstänker jag att den är under "locket" på kopplingen längst ner?
Har strypventilen ändlägen så man inte råkar skruva så där kommer vatten? Något man bör tänka på?
Bästa svaret
- Hej.Skruva inte ut skruven så den kommer över kanten,är dom gamla kan det droppa lite,ha trasa tillhands men det är ingen fara.Stäng dom helt men räkna varven när du skruvar in dom.Samma när du öppnar dom.Då kan du göra så på samtliga ´,kanske strypa en delelement så att elementet blir svalare i bptten än toppen 10-20 grader temperaturskillnad.
