Jordfelsbrytaren löser ut om jag slår av och på säkringen till vägguttagsgruppen, låter jag däremot säkringen va på när jag drar igång jordfelsbrytaren så går allt som vanligt, varför?
Kolla i centralen att det inte är liten kardel på jord eller som ligger nära varandra. Hur blir det om du dunkar med handen på centralens framsida respektive alla sidor, den ska liksom ruska om en del, med allt på.
Troligtvis har något av det som är inkopplad på berörd grupp ett avstörningsfilter som är kopplat mot jord, när du slår på gruppen går det en inrusningsström som triggar jfb.
