1 486 läst ·
6 svar
1k läst
6 svar
Jordfelsbrytare
Om man har en jordfelsbrytare vid elcentralen fungerar denna då även för ett ojordat eluttag i huset? Tex om man sätter in en värmefläkt i det ojordade uttaget och det blir något fel i fläkten utlöst jordfelsbrytaren då? Har aldrig reflekterat över detta tidigare men det kan ju vara livsviktigt!
Produkter som diskuteras: "fläktens"
Fläktar
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 004 inlägg
Jag vill poängtera det useless säger att JFBn "träder i kraft" först när man tar i fläkten, och att den därmed fungerar bättre i ett jordat uttag.
Först och främst pratar vi om en fläkt eller annan apparat som är avsedd att skyddsjordas, som alltså har en jordad stickpropp.
Sitter den i ett jordat uttag när det blir ett isolationsfel i fläkten så kommer JFBn och kanske även säkringen att lösa direkt.
Sitter den i ett ojordat uttag händer ingenting annat än att fläkten blir strömförande (den kanske visserligen slutar fungera). Om man då (kanske långt senare) tar i fläkten så kanske man får ström i sig. Det beror på om det finns något i rummet som har direkt kontakt med jord, den jord vi står på eller skyddsjord. Normalt ska det inte finnas något sådant i ett rum med ojordade uttag, men det kan ha skett renoveringar och det kan finnas vattenradiatorer eller skarvsladdar från jordade rum. Så det kan vara värt att titta sig omkring i rummet där fläkten står.
Skulle det finnas jord så att man får ström i sig, då kan det jämföras med att ta i en naken fasledare, "ta i 230 V". Det är ytterst smärtsamt långt innan strömmen blir så hög att JFBn löser vid ca 20 mA. Man kan alltså få en rejäl smäll utan att den löser, och givetvis då en ännu större smäll om man lyckas lösa ut den. JFBn syftar inte till att göra fel behagliga, den skyddar mot personfara vid ett fel, och där får man alltså tåla en del först.
Till sist ska det alltså bli ett isolationsfel i fläkten för att denna situation ska uppstå, och det sker inte varje dag. Men har man ett riktigt gammal fläkt helt i metall är det ju värt att syna den på insidan.
Tack för det uttömmande svaret. Min slutsats blir då att det är ytterst olämpligt att använda utrustning med jordad skyddskontakt i ett jordat uttag.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 004 inlägg
Ja ytterst olämpligt är nog att ta i, om rummet fortfarande är isolerat vilket vi inte vet något om.
