Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 184 inlägg
Dessa lampor drivs med en medföljande transformator om jag tolkar informationen rätt, 12 V DC. Det klarar inte en Jolly Maxi.
Det som är märkligt är att under fliken "experten svarar" skriver de att de är dimbara om man istället för medföljande transformator använder denna: http://www.clasohlson.com/se/LED-multidriver/Pr365781000.
Samt att under fliken reservdelar har de en tafo som ger 700mA ut.
Jag ser ingenstans att armaturen du länkar till är 12 vdc led utan de verkar vara konstantström-led.
Men en jolly dimras med 1-10v dimmer emot rätt plint eller att man lägger ett tillslag med fasen(tändtråd) på annan plint.
Så drar du direkt till ett uttag så blir det väl problem med fastillslaget, känns väldigt hemmapul i det fallet.
Är inte elektriker, så jag kan ha fel, men har iaf använt lite olika jolly och ledarmaturer.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 184 inlägg
12 V DC står i bruxet, och man kan misstänka det när de nämner att varje lampa består av många små lysdioder. Noterade också att de pekar på en konstant-ströms-trafo som reservdel - tror det är fel... Varför ska det vara så svårt att beskriva en produkt korrekt? Kontakta Clas!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 184 inlägg
Jisses...
ja vad ska man säga...
En konstantströmstransformator (tex jolly) ger alltid ut inställt värde ex 700 mA
medan en vanlig transformator ger ut samma spänning, man kan väl kalla det konstantSPÄNNINGstransformator.
Så det du ska ha i det här fallet (om CO har rätt) är en trafo som alltid ger ut 12 VDC inte den rekommenderade trafon/jollyn
