5 071 läst ·
7 svar
5k läst
7 svar
jetpump för tryckstegring??
Bor både en bit ut på landet med kommunalt vatten och rätt högt så vattentrycket är på sin höjd måttligt, som bäst mellan 2-2.5 bar. Men sommartid, speciell varma dagar (idag!), när husägare och bönder vattnar som bäst så sjunker det drastiskt, just nu ca 0.7-1 bar. Blir i stort sett omöjligt att köra vattenspridare t.ex.
Har dock en äldre pumpautomat med jetpump och hydropress. Vet att de är ämnade att suga ur brunn, men undrar om det skulle funka att koppla in kommunala vattnet på sugsidan och få pumpen att höja trycket till anständiga nivåer?
Produkter som diskuteras: "vattenspridare"
Vattenspridare
Vattenspridare sprider vattnet jämnt över gräsmatta, rabatter och grönsaksland. Fyrkantspridare täcker rektangulära ytor. Roterande och pulserande spridare vattnar i cirkel eller i en vald sektor. Regnvattenspridare kopplas till stupröret och
Det går alldeles utmärkt! Men att köra vattenspridaren kan vara lite vanskligt. För att kunna göra större vattenuttag under längre perioder kan du ev. Bli tvungen att köpa större hydropress. Men det märker du såklartK krej skrev:Bor både en bit ut på landet med kommunalt vatten och rätt högt så vattentrycket är på sin höjd måttligt, som bäst mellan 2-2.5 bar. Men sommartid, speciell varma dagar (idag!), när husägare och bönder vattnar som bäst så sjunker det drastiskt, just nu ca 0.7-1 bar. Blir i stort sett omöjligt att köra vattenspridare t.ex.
Åsa Lund skrev:
Om man har dåligt med vatten i en brunn är det bland det sämsta man kan göra att fylla upp den med vatten. I princip så i filtrerar man vatten istället. Då är det bättre att fylla vatten i ex. en IBC-container.
Tackar. Jo, det är stora vattenuttag det handlar om, inte minst när det är dags att fylla poolen. Pumpen var ju gratis så jag ska nog försöka koppla in och provstarta den för att testa om den hjälper. Alternativet är väl att köpa en "riktig" tryckstegringspump, men då drar det ju iväg pengamässigt.N NoOne2k skrev:
Bra tanke. Har utkastare dels en meter från vattenmätaren, dels i andra änden av huset, och det är en märkbar skillnad i tryck mellan dem - den första dålig, den andra jättedålig..A Alexn72 skrev:
K krej skrev:
Pumpen kan du nog ha kvar, men eventuellt behöver du köpa en hydrofor/hydropress för att hålla trycket under längre perioder. Men det märker du som sagt, koppla in det du har först. Monterar du en pump så suger den vatten från ledningsnätet och övriga grannar kan få lägre tryck när din pump går.
