A
Vi har ett oisolerat stengolv i badrummet. Badrummet har ett litet element som vi tänker byta till ett större element. Golvet känns dock för kallt och vi funderar att komplettera med golvvärme. Antingen el eller vattenburen. vad funkar bäst? hur mycket måste golvet isoleras?
Staffans2000
Lägg dit en matta istället.
BirgitS
BirgitS
Normalt har man ju ingen radiatorcirkulation på sommaren så med vattenburen golvvärme så blir inte golvet uppvärmt sommartid. Om man inte värmer hela huset med elpatron så är det dyrare att ha elektrisk golvvärme.
Hur mycket av värmen kan du acceptera värmer upp marken i stället för badrumsgolvet?
Kan elimineras med en sån här:
[länk]
A
Frågan var, hur mycket isolering behövs för att vara effektiv som golvvärme och inte markvärmare?
BirgitS
Och det jag menade är att det är individuellt när man anser att det blir effektivt, är gränsen när hälften av värmen går uppåt eller när 99 % av värmen går uppåt. Måste ju också vägas in hur mycket höjning av golvet som är acceptabelt och fuktbelastningen underifrån.
Men det är en rätt vanlig fråga i forumet så här är några bra inlägg:
https://www.byggahus.se/forum/threa...pa-befintligt-betonggolv.142806/#post-1062940
https://www.byggahus.se/forum/threads/golvvaerme-pa-betongplatta.44299/#post-254154
https://www.byggahus.se/forum/threads/golvvaerme-pa-oisolerad-betongplatta.62475/#post-424085
https://www.byggahus.se/forum/threa...kostar-det-egentligen-haer-aer-svaret.230251/
A
vad tror du om ebeco isoleringsplatta samt deras cable kit 400?
