för tre år sen har vi inräd vinden. Handverkare vi hade har monterat ett rör från Frånluftsvärme panna Nibbe utan extra isolering (bara ull och folie på det) . Sen har man byggt rund på övervåningen.
Eftersom röret går genom inräd varm övervåning bodde det inte vara fara med kondens eller har jag helt fel???
Man har inte lust att riva övervåningen med tapeter och annat !
Monika
På bilden syns till höger just den rör som jag grubblar över!
Den måste vara isolerad i sin fulla längd, isolering mot röret och därefter plast (helt tätt är viktigt). Finns speciella kondenstrumpor för ändamålet. Se till så att din plast är tät ser sådär ut!
Grejen med frånluftsvärmepumpar är att i detta rör (avluftning) släpper pannan ut kall luft ibland minusgrader i röret, därför är det viktigt med plasten, du kan inte ta bort något utav detta vid inredning av ovanvåning.......
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 625 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 625 inlägg
Hur tjock isoleringen behöver vara beror på vilken Nibe pump du har , 30 mm eller 50 mm . Som nämnts tidigare , måste vara tätt , får inte komma in fuktig rumsluft till röret.Bromba skrev:
[bild] Hej,
Monika
Jag skulle se till att det är ordentligt tätt där jag kommer åt på andra våningen, sen skulle jag ta upp en inspektionslucka 20x20 i den vägg du är orolig för ( så långt ner som möjligt). Om jag förstår dig rätt så har det varit så här länge, då borde du se om det har uppstått några problem. Syns inget där så behöver du inte lägga mer energi där. Börja inte riva för skojs skull......
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 680 inlägg
Precis, försök hitra ett hål någonstans att inspektera. Ser inget konstigt ut så låt det vara.
Det du skall kolla efter är om det har bildats kondens så att det har blivit fuktigt pga av otät plast runt isolering så varm luft har kommit in till det iskalla röret och kondenserat dvs bildat vatten som kan ha runnit längs röret och i värsta fall förstört något.....
