C
DiverPro DiverPro skrev:
lite kallare längre upp och längst bort i huset.
Vilket gör att du skruvar upp värmepumpen för att det blir för kallt i dessa rum och så blir förbrukningen högre 😀
Nä, som du är inne på handlar det i första hand om var i huset värmen hamnar och hur bra kontroll du har över det.
Men det är ju viktigt att värmen hamnar där man vill ha den. Du vill ju inte ha 21 grader i källaren och 19 i vardagsrummet.
DiverPro
Eftersom du utökat radiatorytan med hjälp av oisolerade rör så kan du sänka temperaturen från värmepumpen.
Du tar ut mer effekt eftersom det blivit varmare inne. Men med sänkt kurva (temperatur) på pumpen kan du ta ut samma effekt som tidigare och få värmepumpen effektivare , högre cop med den lägre temperaturen.
DiverPro
