1 234 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Isolerad krypgrunden
Har kalla golv hemma på nerevåningen. Tänkte höra mig för och få förslag på hur jag ska bära mig åt.
Det är idag sand/grus sedan diffar de mellan 40-100cm i nivå i grunden till betongen som är ”taket” i grunden.
Ska man lägga någon plast över sanden/gruset sedan fästa cellplast på betongen?
Tack på förhand
Tack på förhand
Hej, för mig låter det som att isoleringen under golvet har sjunkit ihop så det blivit en luftspalt mellanbefintlig isolering och golv.
Har samma problem hemma och funderar på hur jag ska lösa det utan att riva upp alla golv på nedervåningen för omisolering.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Består bjälklaget mellan krypgrund och bottenvåning bara av betong?
