1 693 läst ·
3 svar
3 svar
Isolera ventilationskanal
Jag hade tänkt isolera frånluftskanalen lite extra då jag tycker den tappar temperatur fram till frånluftspannan beroende på hur kallt det är ute.
Jag har hittills titta på 2 alternativ:
1. Pappersbeklädd byggmatta på 95mm med lambdavärde 36
2. 2 x 95mm Isoleringsmatta (lamda 40) + åldersbeständig plast över isolermattan.
3. Något annat förslag?
Alternativ 1 och 2 kostar ungefär samma peng per kvm/kr, jag är osäker på hur lambda värdet räknas ut. Någon som har koll på vilket alternativ som ger bäst isolering?
Grundstött
· Halland
· 28 340 inlägg
"Vanlig" isolering räcker. Den pappersklädda är helt OK.
Du skall inte linda in isoleringen i plast.
Grundstött
· Halland
· 28 340 inlägg
Det finns inga fördelar helt enkelt.
Se det som att du sätter ångspärren på utsidan av husväggen.
Frånluftkanalen innehåller varm luft, och det finns ingen risk att fuktig kall luft skall kondenseras mot dess yta.
Är det för att få en "snyggare" yta skulle jag hellre täcka isoleringen med
vindväv, eller använda den där pappersklädda isoleringen du nämnde.
