Det räcker nog långt. Jag missade en nolla när jag räknade vad det tålde nyss. 14t/m² eller är der fel?B bossespecial skrev:
Men nu blir det isoleringen långt ner som jag tänkte först. Hinner inte klart med allt innan vintern så enda lösningen.
Isolering har man under platta på mark och inte under plintar. Ytan som bär är alldeles för liten även för riktigt stark isolering.
P
Posselosse
Lösvirkesbyggare
· 337 inlägg
Posselosse
Lösvirkesbyggare
- Stockholm
- 337 inlägg
Beror på vilken zon du bor i. Isover har siffror du borde kunna användaBjor skrev:
https://www.isover.se/supporten-tipsar/tjalisolering-kring-platta-pa-mark
Såg i isovers:s pdf-dokument att de har isolering som klarar 9 ton per kvadratmeter långtidsbelastning så det hänger på lasten och storleken av plintens yta mot isoleringen. De skrev även att det finns ännu tåligare isolering.
Det där utkragandet kräver mycket isolering...
Hittade en uträkning hur man räknar på isolering i denna tråd. Så lite djupare är bättre, går ät mindre isolering 😀
https://www.byggahus.se/forum/threads/isolera-i-efterhand-kring-plintar.174627/
Planerar också för lite plint.
Om man gräver ca 80cm ner och sen jämnar med singel, 10cm xps 1*1m som man ställer plinten på, sen fyller upp och lägger ytterligare 10cm 20-30cm från backen funkar det?
Dalarna så ca 2m till tjälfritt.
Måste jag gräva mer runt plintarna så blir det ett dike då jag tänker mig att ha dom på ca 150cm avstånd, en rad.
Sista plinten blir väldigt nära en slänt så man kanske ska ställa en skiva isolering mot slänten också?
Hej! Hur gjorde du till slut med isoleringen av plintarna och har det funkat?nino skrev:
Gjöt du någon betongfot/platta att ställa plintarna på, vad har du för mått på den isåfall?
Hur långt utanför plintarna la du isoleringen för att tjälen inte ska krypa in under plinten?
Mitt projekt blir också i Dalarna med frostfritt på 2m. Det blir en timmerstuga på ca7.5x4.5 m. Med 12 plintar under. Jag tänkte gräva 50-60 cm ner i fast mark. Lägga markduk, 10cm 8-16 makadam ovanpå, sen 5 cm XPS200, ovanpå isoleringen gjuta en betongplatta 10-12cm tjock och sen ovanpå den gjuta en plint.
