6 794 läst ·
25 svar
7k läst
25 svar
Isolera källare innifrån.?!
Jag vet att jag ej ska isolera källarväggar innifrån, men jag har en torr källare utifrån redan o vill egentligen bara tilläggsisolera ännu mer. Jag satte upp gips som innerväggar. Det mögla direkt efter 1 år typ..då hade jag ingen ventilation in. Källaren var helt stängd. Så vad tror ni på en start ventilation , automatisk både luft in o ut, o sätter gips igen , eller ska jag ha ventilation o sätta cellplast istället o putsa eller ska kag helt enkelt skita i isolering inne, jag vill få ner värmekostnad lite.. hjälp mig .. vill ej ha mögel o fukt. Det törs säga att innerväggarna med gips såg bättre ut än dom som stod närmst väggarna.
Skippa isolering, skippa gips. Putsa och satsa på att förbättra ventilationen. Om gipsen möglade så snabbt så är det nog inte riktigt så torrt egentligen.
Gips och isolering kostar ju också pengar som du ska tjäna in först innan du börjar vinna nåt på minskad värmekostnad.
S Stuff skrev:
Ja men då hade vi ingen luft in, ingen ventilation alls, vi mörker redan nu direkt efter vi har ventilation in vilken skillnad det är.. men jag förstår dig.
Ok men ommr.Ola skrev:
Kag putsar väggarna nu, sen lägger en luftspalt , stålreglar el något o sen bygger en ny vägg innanför, vad sägs om det?
Jag har 71% fuktighet i källaren som det ser ut just nu , men torra väggar. Där är 11 grader just nu , kallt, hur förändras fuktigheten om det blir varmare? O hur ska jag göra med ventilationen , ska jag föra ut luft från källaren eller tillföra, har hör att man ej ska dra in kallare luft i varmare källare men lika luft temp
In som källare är ok för o hålla mögelbildning borta.. tips
En situation du vill undvika är att varm inomhusluft som kan bära mycket fukt möter en kall källarvägg så att fukten kan kondensera. En annan situation du vill undvika är att stänga in den fukt som utifrån tar sig in genom väggen. Det är två önskemål som tyvärr inte kan kombineras med att isolera väggen inifrån. Du har redan sett att det inte gick bra. Om jag förstod dig rätt så möglade gipsen till och med utan att det fanns någon isolering. Med isolering blir det ännu sämre.
