M
Hej.
Tänkte bygga en isolerad altan. Tanken är vinterisolering så att vi kan nyttja altanen året om. Blir väl nästan som ett extra rum på ett sätt.
Är fortfarande i planeringsstadiet. Har läst och läst och läst och vill egentligen kolla så att jag tänkt rätt. Just nu består altanen av trall och grus under. Har varit så sen -81
1. Eftersom jag vill bygga ut befintlig sätter jag ut nya plintar.
2. Bygger en ram
3. Ta bort gammal trall
4. Lägga dit åldersbeständig plast
5. Frigolit s80 100mm
6. Typ nån osb-skiva mdf-skiva?
7. Underlagsfoam
8. Klickgolv
Behöver någon fuktisoleringsmatta om ramen inte hänger så mycket i luften?
Har jag missat någonting?
2. Bygger en ram
6. Lägg dit den gamla trallen igen
7. Underlagsfoam
8. Klickgolv
Viktigt att det blir vindtätt om det kan blåsa in under altanen. Men det kan du ju se till att det blir med plasten.
M
2. Bygger en ram
7. Underlagsfoam
8. Klickgolv
Lägga tillbaka den gamla så att det blir som reglar och fylla på där jag byggt ut då?
Jag menar att du ska återanvända den gamla så långt det räcker. Du får komplettera med ny trall där du bygger ut.
Du kan dock inte använda impregnerad som är "blöt" om du ska bygga in den. Då får du vänta tills den är torr eller köpa obehandlad trall, finns på t.ex. Beijer.
M
ah men strålande. Tack :)
