2 246 läst ·
11 svar
11 svar
IPX4 Handduktstork
Har köpt en pax handdukstork som är klassad med IPX4, får den monteras (av behörig elektriker) så elanslutningen hamnar 60 cm från duschmunstycke? Eller måste jag köpa mig en ny handdukstork innan elektriker monterar denna på måndag morgon? vi har vikbar duscvägg mellan anslutningspunkten och duschmunstycket!
Borde inte vara någon fara. Jag anser det är OK
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Förutsatt att torken i sig hamnar minst 60 cm från duschhuvudet, inte bara elanslutningen, så kan den monteras. Eventuellt krävs fast inkoppling ifall elektrikern tolkar placeringen som område 1.
Samt att den skyddas av JFB.
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Har inte Pax torkarna tillbehör eller modeller där ledningarna går in i ena "benet" på torken dvs. Ingen synlig kabel.
Nu har elektriker varit här och dragit pm flex rör med kabel i vägg fram till installationsplatsen för handdukstorken. En sak slår mig nu. På de ställen som vattenrör kommer ut ur vägg så sitter rören (Uponors rör-i-rör) fast i Väggskena med kallbockfixtur.
För elanslutning av torken drog elektiker bara fram elröret och sade att jag enbart ska borra hål i Plyfa + våtrumsgips och dra elröret genom detta. När jag gjort så nu, så är ju inte röret "fast"/stumt utan det rör på sig när man trycker/drar i det. Finns det inte ngn motsvarande förankring av el-rör vid genomförande så man får en stum genomförande, som det finns för vattenrören?
tänkte att det väl inte är bra med rörelser med tanke på tätskiktet som skall på sedan?
Nej. Samt tätskiktet kommer hålla fast slangen. Men det finns ju klammer för elrör.
Risken att en fuktskada skulle uppstå vid handdukstorken är ganska liten.
Värre med fukten som tränger upp vid en spotlight och sedan upp i taket...
Moderator
· 58 259 inlägg
Det är skillnad på vattenrör och elrör här. Vattenrören utsätts för ibland ganska stora mekaniska belastningar, dels vid monteringen av blandare etc. dels av tryckstötar när en kran stängs.
Elröret kommer ingen att röra. Det bör få en tätskiktsstos runt sig, liknande de som används för vattenrören, den kommer att hålla det i läge bra nog för de måttliga krafter det utsätts av när trådarna dras och kopplas in, därefter blir det aldrig utsatt för mekanisk påverkan igen.
Jag tror att det ofta fuskas med stosar runt elrör. Kan var svårt att få tag på rätt dimension. Men då tätas det med antingen bara tätskiktslim/gucka eller silikon. Inte idelaiskt, men i praktiken skall det ändå inte komma något vatten där torken är inkopplad.
Men även om det inte är något problem i praktiken att elröret är löst. Så är det onödigt. man kan och bör fästa det strax innanför hålet. Det räcker att kröka en spik runt det. Fästet skall då vara så nära genomföringen i plattan att röret inte kan dras in genom skivan av olyckshändelse, ex. vid kopplingsarbete.
Igår kväll satte jag en kortling precis under hålet för elröret och krökte 2spikar runt röret och återmonterade därefter plywooden! Nu går det inte att flytta röret vare sig inåt eller utåt genom hålet! Känns tryggare!
