866 läst ·
23 svar
866 läst
23 svar
Integrera olika system i ett?
Vi har cirka 3 månader kvar till att huset står färdigt och nu när elektrikern är igång så funderar jag lite på hur alla "smarta" lösningar ska integreras.
Tanken just nu:
I ett förrådd ska en rack placeras med router, patch, switch, nvr.
Plejd till belysning + (ev markiser om inte annan lösning föreslås)
Reolink övervakning
Sonos ljudsystem
+videodörrklocka,smartlås,smartsensorer (kom gärna med förslag)
förslag till hur man får detta att integrera i ett system så gott det går? (jag väljer stabiltiet före avancerade funktioner alla dagar i veckan)
Tanken just nu:
Reolink övervakning
Sonos ljudsystem
Produkter som diskuteras: "smartlås"
Smarta lås
Smarta lås gör att ytterdörren kan öppnas med mobilen eller en kod. Behörigheter kan delas med familj och hantverkare och dras tillbaka i appen. Till låsen finns knappsatser och nätverksenheter för styrning på distans. Här finns också
@Okunnigsnickare
Godkväll! Inte helt säker på vad Du menar med ett system.
Så, jag lägger två förslag.
1. Ubiquiti Unifi. De har nätverk, kameraövervakning, porttelefoner, routers, switch osv - de har tom automationsstyrningsgrejjer tycker jag mig minnas. Då har Du Unifi Network, Protect, Access, mmm och de snackar med varandra som jag förstår det. det blir "nästan ett ställe".
2. Om Du ska ha olika leverantörer av prylarna, men, ändå samla dem (integrera på fackspråk
), bit i det sura äpplet, köp en liten dator, t.ex en Intel NUC och kör HomeAssistant. Du kan få integration med så mycket där att Du verkligen kan åstadkomma den där drömmen om det automatiska huset ala Jetson's.
Generellt:
1. ska Du styra saker som inte alltid är lampor, är Plejd bara "ytterligare ett system som ska snackas med" - jag tycker det ökar komplexiteten i onödan, när Du kan lösa mer saker, enhetligt med antingen Matter over Thread, Zigbee eller Z-wave. Andra har andra uppfattningar.
2. Jag hade inte heller valt wifi-puckar:
a - pga de utgör en extra angreppspunkt mot resten av Dina nätverksprodukter. Du vet aldrig när minnet tar slut i en inbyggnadspuck, och Du då sitter med en icke-uppgraderingsbar enhet, som då bör bytas för att den kan användas för intrång. Dessutom - kan den vid hackning kanske bli del av ett bot-nät - det är inte något Du känner för..
b - pga ju fler wifi-enheter Du har, desto sämre prestanda får Du på de enheter som behöver rejäl bandbredd. en fjärrstyrningspuck, behöver inte bandbredd men, äter på Dina andra grejjers resursbehov.
Jag har byggt ett STORT stomnät med RJ45 gigabit i huset. Wifi kör jag nästan enbart för laptops och telefoner. Har en pryl ett riktigt Ethernet-jack - är det det som ska användas och inte tådlösa grejjer.
Fråga gärna om något jag skriver är oklart - fikonspråk är vanligt inom IT-världen.
Vänligen,
Tekniktomten.
Generellt:
Vänligen,
Tekniktomten.
Jag antar nu att du menar ett överordnad kontrollsystem, inte transportlagret. I så fall finns det två stora system, bägge Open Source. Dessa är OpenHab och HomeAssistant. Se t.ex. tråden om HomeAssistant här på forumet för mer inblick. Utöver dessa finns det flera kommersiella aktörer där t.ex Crestron är väldigt stora i USA. Detta är normalt inget för normala privatpersoner.
Ang WiFipuckar så kör man, om man vill ha en rimlig nivå av kontroll och säkerhet, dessa på ett eget nät. Har man kapacitetsproblem i sitt nät så lägger man en rate limit på detta nät.
Hemautomation är inte enkelt eller sömlöst alls, det kräver väldigt mycket jobb. Fundera på om du är beredd att lägga tiden det tar.
Hemautomation för mig kan vara allt från en mekanisk timer som styr en fönsterlampa, till något väldigt tidskrävande, eller tidsbesparande... Det blir det man låter det bli... Att exempelvis testa Home Assistant på en VM kräver inte mycket, och det tycker jag kan vara ett vettigt sätt att få lite förståelse för möjligheter och begränsningar.tommib skrev:
Helt enig. Men från trådstarten drar jag slutsatsen att TS siktar högre än en mekanisk timer till fönsterlampan.
Man bör absolut prova, det är lätt och snabbt att starta upp en container med HA på Proxmoxservern (har inte alla en sån?) men det blir snabbt krångligt när något inte bara hoppar igång av sig själv. Själv kör jag ju OpenHab men har inte orkat pula med det alls på sistone. Har det egentligen bara till loggning av temperaturer och lite annat just nu eftersom Grafana är så trevligt.
Helt rätt, hemautomation är inte enkelt, OM man ska få det sömlöst. Det kommer äta massor av tid, och tyvärr även bli vanebildande - jag vet......
Jag är tvehågsen till VLAN (virtuellt separeade nätverk) och rate limits(kapacitetsbegränsningar av enheter). Nu, blir det fikonspråk de-luxe ett tag....
a. VLAN (både trådbundet eller via wifi) är enl. min uppfattning och baserat på det jag lyckats läsa in mig om det, något för prylar som är moln-kopplade, absolut. Om vi tänker oss företagslösningar som IT-nät och OT-nät, så är inte ens jag SÅ paranoid att jag orkar köra dubbla, separerade nätverk. (Hade iofs varit cool men.....någonstans tar tid och pengar och familjs tålamod slut.)
b. för fjärrstyrda wifi strömbrytare, dimmers mm som bara bör och ska (min åsikt om hur det ska fungera) arbeta lokalt, så är det en opraktisk väg att gå med VLAN. Administration och underhåll ökar som jag förstår det, radikalt. Dessutom, att lägga till en ny enhet, blir mycket mer jobb än för en z-wave-brytare (som jag har praktisk erfarenhet av), och man riskerar glömma bort någon del av administrationen, och vips så har man en risk. (observera att jag inte förordar z-wave för en ny-installation idag även om jag själv nog valt det idag igen, om jag skulle "börja om" - sk frekvensplanering är överkurs men, definitivt vettigt om man har den nivå av insikt, i sin strategi.)
c. Att bygga ett rejält, stabilt trådat stamnät till varje rum och flera platser i rummen när man bygger nytt, kostar förhållandevis lite jämfört med den stora vinst man får senare, med att bygga på det sättet. Används 20mm VP-rör och förböjda krökar (vilket man bör/ska göra - hade nog även bett elektrikern göra det för vanliga elen också) kan man i framtiden byta ut Cat6 mot fiber och löpande ha en utmärkt kapacitet. Det gör att man kontinuerligt kan reducera behovet av wifi till "endast till det som behöver det", och då blir kapacitetsbegränsningar bara ett "onödigt extra" att administrera.
Vid nybyggnation - gå till överdrift med nätverks uttag i alla rum och flera platser i rummet.
Vid eftermontage, har jag full respekt och förståelse för att man kanske inte har tiden eller orken. Jag har successivt under 15 år byggt ut mitt, och det är alltid fyllt med stor vånda att behöva in på krypvindar etc.
Men, frihetskänslan när det finns på plats, att bara kunna "plugga och köra" utan kapacitetsproblem, är än så länge värt det. (man blir inte yngre och krypandet blir svårare och svårare ju äldre man blir.)
Noteras bör att det här är mitt byggsätt och resonemang, baserat på ett perspektiv där jag från början önskat kunna köra "ö-drift" på allt det som bara är fjantigt/dåraktigt att köra via molnet. Ö-drift innebär för mig, att kunna rycka internetlinan samt stänga av wifi, utan att kritiska funktioner dör. Nojjigt och nördigt - mycket möjligt - men, det kan jag stå för, då det bara är mig det har slitit på, för att bygga upp det.
För mig är halva nöjet vägen till målet, dvs lära mig teknik och lösa relaterade fysiska och praktiska problem. Resten av nöjet är ett upplägg där man inte behöver tänka "vilken fjärrkontroll eller väggströmbrytare var det nu jag måste slå på och i vilken ordning" för att något ska fungera. Jag har familj (och mig själv) som kräver att den senare tesen drivs till sin spets, för, de (och jag) har annat att hålla i huvudet en vanlig dag, och manualer ska, när en lösning är rätt designad, inte behövas.
Vänligen,
Tekniktomten.
Tips är att lägga alla säkerhetskritiska funktioner såsom övervakning av inbrott, brand, vatten i ett riktigt larmsystem. Eftersom du bygger nytt tycker jag du ska satsa på trådade detektorer/sensorer för bästa stabilitet och driftsäkerhet. Larmsystemet kan sedan integreras med t.ex Home Assistant eller Homey, så du kan utnyttja larmets detektorer för t.ex belysningsstyrning.O Okunnigsnickare skrev:Vi har cirka 3 månader kvar till att huset står färdigt och nu när elektrikern är igång så funderar jag lite på hur alla "smarta" lösningar ska integreras.
Tanken just nu:
Reolink övervakning
Sonos ljudsystem
jag kan bara instämma fullt och fast, för det är så jag har det snart.gol skrev:
(ska 1. bestämma mig för larm-simkorts-leverantör och 2. beställa integrationsenhet från gol., bara. 😉)
Jag kör med Homey och är väldigt nöjd med funktionalitet och integration av andra system.O Okunnigsnickare skrev:Vi har cirka 3 månader kvar till att huset står färdigt och nu när elektrikern är igång så funderar jag lite på hur alla "smarta" lösningar ska integreras.
Tanken just nu:
Reolink övervakning
Sonos ljudsystem
Det du nämner kan integreras i Homey, och då kan du köra allting därifrån, och skapa automationer.
Och det är väldigt enkelt att hantera, du behöver inte kunna någonting om programmering utan allting löser du i ett överskådligt, grafiskt gränssnitt.
Kan vara värt att kika på i alla fall.
Tack för alla svar ! Ubiquiti ska jag titta lite mer på. Känns ju vettigt att få med nätverk + övervakning etc från samma tillverkare .
Jag behöver inte uppnå 100 funktionalitet .. känns som att många sätter ribban rätt högt 😅 Jag vill ha mer Apple än Android så att säga , enkelt , stabilt och hälften av alla finesser 😂
Homey känns kanske som en rimlig väg framåt?
Jag förstår hur Du tänker. Jag började även jag en gång i tiden med "enklare" grejjer. Tyvärr, var det i det fallet visserligen enklare det allra första, men allt utöver "action - reaction" krävde kodning vilket gjorde att allt stöp. dessutom hårt låst och rent utsagt USEL integration med all sköns lösningar. Med nuvarande HomeAssistant, kan man åstadkomma rätt avancerade lösningar som är stabila med lite "drag'n drop" och dessutom lära sig yaml genom att växla mellan drag'n drop och yaml. Den situation som jag märkte själv och tycker mig höra även hos andra är att " hålla det väldigt basalt"-begreppet driver över tid och att man fastnar på att något inte kan integrera eller motsv.O Okunnigsnickare skrev:Tack för alla svar ! Ubiquiti ska jag titta lite mer på. Känns ju vettigt att få med nätverk + övervakning etc från samma tillverkare .
Det är möjligt, men, jag vet inte hur bra Homey är. Dock vet jag hur vass och bra HomeAssistant är.O Okunnigsnickare skrev:
Vänligen,
Tekniktomten.
Jag kan ge ett exempel:
Efter en vattenläcka som gudskelov blev en rätt behaglig historia förutom annat som kom och störde och förlängde kaos-tiden, så blev jag riktigt störd på att det är så uselt med teknik på VVS-sidan.
I mitt fall var det inte en diskmaskin eller tvättmaskin som läckte, men de är de två vanligaste orsakerna till vattenskador enl. försäkringsbolagen. Oavsett vill man inte ha läckor och följdaktligen så är det ett strategiskt smart drag att försöka reducera sådana.
Jag gjorde helt sonika så att diskmaskin och tvättmaskin och vattenutkastaren för vatten utomhus, fick var sin solenoid-styrd ventil monterad.
Maskinerna för att undvika läckage, utkastaren för att remote-styra av och på samt för att slippa risker med ev. ligister som är ute efter att förstöra, bara för att. Iaf:
Tvättmaskinen råkar snacka BLE, så:
1. In med HomeWhiz-appen, lägg in tvättmaskinen som enhet.
2. Dra in integrationen HomeWhiz i HomeAssistant.
3. Släng ut HomeWhiz från telefonen - behövs inte längre.
4. Via BLE-meddelanden som HomeAssistant hämtar upp, kan jag sen trigga automation.
När vredet för att välja program på maskinen flyttas från off till lämpligt programalternativ, så får man "on" på en entity i HA.
När "on" kommer, så triggar jag via automation att strömmen till den z-wave-brytare som styr solenoid-ventilen för tvättmaskinen, slås på. Vatten till tvättmaskinen kommer fram.
När tvätten kört sitt program, kommer "programmet klart, ta ur tvätten" på en sub-entity. Jag använder det för att trigga "off" till z-wave-brytaren för vattenventilen. Inget extra moment för mig eller min fru, vi lastar och hanterar tvättmaskinen som vanligt, men, vattnet till den är bara tillgängligt exakt när vi startar programmet fram tills dess att programmet är klart. Jag har gjort allt med klick och "drag'n drop". Det fungerar verkligen "rock solid". Det enda som denna lösningen inte hanterar, är läckage när maskinen faktiskt arbetar. Det jobbar jag på, även det. Har inte införskaffat läckage-sensorn, men, oavsett villket så när jag gör det, så har jag redan möjligheten att stänga vattnet, iom solenoid-styrda ventilen. Naturligtvis har diskmaskinen samma ventil, men, där har jag inte orkat ta i tu med att mäta förbrukning och baserat på det, öppna och stänga den. Men, det är på gång, villket år som helst.
Lösningen jag gjort, kanske upplevs som avancerad. Det är den inte, och som sagt - inte ett uns programmering har behövts utan bara point and click och drag'n drop.
Vänligen,
Tekniktomten.
Vänligen,
Tekniktomten.
