Jag har tre ackumulatortankar på 500 L st. från Borö.
En innehåller VV-beredare och elpatron.
Elpatronen sitter ganska långt ner i tanken.
Vad rekommenderas att man ställer elpatronen på för temperatur?
Med skiktning så är ju vattnet varmare högre upp och således bör väl temperaturen ställas något lägre än vad man vill ha i toppen som lägst, eller har jag förstått det fel?
Hur gör ni andra?
Jag ämnar använda elpatronen som extra värmning de gånger jag inte hinner tända innan tankarna är "tomma".
Problemet med dom tankarna är att elpatronen startar tidigt/långt innan tankarna är tömda..
Skulle haft shuntstyrning som startar elpatronen 1 tim efter att tankarna blivit tömda..
Jag har en sådan tank men har bara patron på då vi åker bort som backup till pelletsen, Ställer då patronen på 30°
Precis som jag tycker. I och med att den sitter så långt ner så drar den ju igång så fort "skiktningen passerar" den.
Förresten, vad är egentligen definitionen på en "tom" tank.
Är det en tank som har sjunkit så pass mycket i temperatur så att den inte är så varm som shunten kräver för att värma huset?
Helt riktigt, När shunten är fullt öppen så är den tom men vissa tycker den är tom när det inte finns ordentligt med vv oxå..
Skulle haft en brytare på shunten som fixar att slå till elpatronen då shunten öppnat fullt..
Denna shuntstyrning är nästan perfekt, Bara mintemp begränsning om man vill att det ska köras comfortvärme på klinkersgolv o dygnsur med semester funktion så man kan ha tempen nerställd tills morgonen samma dag man kommer hem :) http://www.termoventiler.se/index.p...sida=thermomatic&produkt=thermomatic_era_10pe
Är det nån som kör med den shuntautomatiken?I sånna fall funkar den bra? Har funderat på en sån om min skulle gå sönder.
