M
Hur gör man. Behöver ett råd/tips om en liten varmvattenberedare. Köpte en 10 liters till sommarstället på Jula enkel o behändig.. men det finns ingen möjlighet att få ut vattnet så det inte fryser.
Det står att den ska kopplas en kabel som har en styv koppartråd
i fas, nolla och jord. Men själva beredaren har en vanlig sladd med en stickpropp. Funkar det inte med vanlig kabel hela vägen från proppskåp? Någon som vet? THEO erfarenhet a
Det låter som någon dålig översättning i manualen.
Bifoga en länk till produkten så blir det enklare att ge något råd.
Har du ett eluttag som den ska kopplas in till eller ska ett sådant installeras specifikt för beredaren?
Om ett nytt uttag ska monteras så ska det användas en installationskabel på minst 1,5 mm2 och av FK eller EK-typ.
BSOD
M
Tack för svar. Vad gäller dlanslutningen är det inga problem längre. Grejen går inte att tömma
inför vintern. Jula varmvattenberedare 021094 hoppas det är det du menar med länk. The
