30 393 läst ·
8 svar
30k läst
8 svar
Installera varmvattenberedare
Har köpt en ny varmvattenberedare som ska installeras. Den gamla hade ingång för kallvatten och utgång för varmvatten plus en extra utgång där man satte säkerhetsventilen. Hur ska den (säkerhetsventilen) monteras på den nya beredaren som bara har vatten in och ut?
Ventilen ser ut så här:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=20437948
Eller finns det andra typer av ventiler som passar bättre i detta fall?
· västra götaland
· 1 030 inlägg
på kallvattnet in ska du ha en backventil så säkerhetsventilen ska alltså sitta på varmvattensidan.
De flesta beredare säljs komplett med ett ventilrör som "innehåller" blandningsventil för att blanda in kallvatten, avstängningssventil, backventil och säkerhetsventil. Kolla om du inte kan få tag på ett sådant till din beredare. Den bör sättas lågt så att beredaren kan tappas av via säkerhetsvetilen om så skulle behövas.
Här kan du se hur man ska koppla: www.focusvarme.se/pdf/mos_focus_vvb.pdf
På inkommande kallvattenledning kommer alltså först en avstängningsventil, en backventil för att hindra att vatten trycks tillbaka i kallvattenledningen (olagligt) när beredaren värmer vattnet och en säkerhetsventil som släpper ut vatten om trycket blir för högt. Säkerhetsventilen sätts helst på inkommande rör, mellan backventilen och inloppet på beredaren för att släppa ut så kallt vatten som möjligt, för ofta blir det så att den måste släppa ut när beredaren värmer och alla varmvattenkranar är stängda eftersom systemet då blir väldigt stumt. En blandningsventil kan sättas efter beredaren så man kan ha hett vatten i beredaren och sedan blanda så att tappvarmvattnet får lämplig temperatur.
Tack för tipset. Jag hittade en sån på K-rauta idag, 650:-. Var betydligt mer avancerad än den förra jag hade. Så nu blir det till att montera vvb i helgen. Dessutom verkar man slippa gängtejp (som aldrig blir tätt) med denna modellen, tycks vara nån typ av klämringskoppling.mulpac skrev:Här kan du se hur man ska koppla: www.focusvarme.se/pdf/mos_focus_vvb.pdf
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp av PTFE tätar gängade kopplingar på rör för vatten, värme och tryckluft. Bandet står emot de flesta kemikalier och gör det lättare att skruva ihop och isär kopplingen. Linda tejpen i gängans riktning, så sitter den
Det beror på vad som avses med kallvattensidan. Kallvattenmatning -> avstängning -> backventil -> kallvattenintag i beredaren.
Precis som jag tycker att Leffe beskrivit ovan
Säkerhetsventilen skall sitta varsomhelst mellan backventil och kallvattenintaget. Lämpligen på ett ställa där beredaren går att tappa, men kanske viktigare, att det på ett bra sätt går att leda ned avloppsanslutningen från ventilen i golvbrunn eller liknande. Man måste räkna med att det droppar några dl per dag ur ventilen och den bör motioneras ca en gång i kvartalet.
Leffes beskrivning var helt korrekt. Det var det som blackadder skrev som jag hade invändningar emot när han skriver att säkerhetsventilen ska sitta efter varmvattenberedaren. Ville bara förtydliga att man inte kan välja var den ska sitta vilket man annars skulle kunna tro efter att ha läst tråden.
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Har det någon som helst betydelse om säkerhetsventilen sitter på varm eller kall sidan, det är HELT öppet mellan. Backventilen ska sitta före säkerhetsventilen/beredaren iaf.
Protte
Protte
