Vilken av pilarna rävlyan, ska man kasta tärning?
Får se om den bedrövliga reklamen i appen försvinner efter inlägg eller har något ändrats. Har aldrig sett det så förut helt obegripligt kass, att ha det så lockar inte läsare direkt.
Det kvittar egentligen, men om man sätter tråden på den utgången som är ”öppen” och man vänder strömbrytaren så att texten är rättvänd så kommer lampan vara släckt när strömbrytaren är intryckt i nederkant.GK100 skrev:
Man ska trycka in ledarna i hålen. De ska vara skalade lagom långt (11 mm på just den modellen). De ska fästa ordentligt.
Man ska inte behöva hålla in knappen och det kan bli fel om man gör det (ledarna på fel sida om fjäderklämman). Vissa modeller är dock bristfälligt konstruerade så om det hjälper kan man prova men då måste man veta att det sitter bra efteråt.
Moderator
· 58 252 inlägg
Som sagt, knapparna är till för att lossa trådarna när de skall kopplas ur. Man får trycka den (lagom) skalade tråden rätt håret in i hålet. Provryck lite efteråt. Trådarna får absolut inte sitta löst, då kan det bli glapp med värmeutveckling.
Du brukar behöva en "fräsch" ände av tråden, inte en ände som suttit i den gamla kopplingen. Klipp av och skala ca 11mm.
Moderator
· 58 252 inlägg
Det är väl då det tommib skriver, några kardeler kan komma på fel sida om fjädern.
Det finns ju liknande snabbkopplingar i vissa armaturer, där det skall/kan kopplas lampsladd. De är ju så mjuka att man måste trycka in knappen för att få in dem. Man får hoppas att de är konstruerade så att man hamnar på rätt sida om fjädern iallafall.
