Jag har köpt en lampa, visningsexemplar från mässa, som saknade stickkontakt. Lampans kabel har tre ingående ledningar men dessa saknar färg. Hur vet jag vilken som ska kopplas till jord, nolla respektive tändtråd? Bilden visar kabeln och utseende på vägguttag. Kommer använda en stickkontakt med jord.
Ta först reda på om den tredje tåten är jord eller krontändning. Någonstans sitter det en liten plint där allt är hopkopplat, leta reda på den och se efter.
Har nu lyft ner lampan och tittar i koppen, som ser ut enligt bilden. Jag har kortat upphängningskedjan och då fått en bit kabel över som perfekt motsvarar avståndet från takkrona till uttag. Hade tänk slippa skarva kabeln i koppen. Som ni ser finns det jordkablar i koppen. I övrigt verkar det inte gå att dela lampan för att hitta någon plint eller ledtråd till jord eller kronkoppling. I koppen sitter dock en märkning med siffrorna 16, 23 och 150. Är det ngt att gå på?
Var är andra änden på sladden?
Du måste mäta upp var trådarna som försvinner tar vägen. Detta gör du med en ohmmeter eller summer, en vanlig multimeter av enkelt slag brukar innehålla både och.
Hittar du lampan på Markslöjds sida så kan det finnas något produktblad med ledtrådar.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar mäter spänning, ström och resistans och används för att felsöka apparater, batterier och elektronik. En digital mätare visar värdet i siffror och mäter ofta också frekvens och kapacitans. Välj en mätare med True RMS för att
Oavsett sladden som går ner i röret får du skarva i koppen om det ska bli rätt. Du har uttag med jord och lampans jordanslutning är stumpen uppe i vid koppen. Verkar vara utfört för klassisk kronkoppling med tre trådar ner till lamporna. Det kan du heller inte använda med din kontakt så du får koppla hop till två trådar som tänder allt.
Som sagt mät vilken som är gemensam för alla lampsocklar och lägg ihop de två andra. Sen en bit sladd med jord från uttaget och hopkoppling i koppen.
