Har en antennkabel samt en sladd som för mig ser ut som en gammal radiosladd som sticker ut från väggen, tidigare ägare har inte bemödat sig att sätta ditt ett uttag. Jag undrar nu hur jag ska installera detta?
Antennkabel ska inte dras vidare till andra uttag. Är det bara att koppla in kabeln i uttaget? Vad gör jag med ”radiosladden”, ska jag strunta i den och sätta ditt ett slutmotmotstånd eller ska det också anslutas i uttaget?
· Korpilombolo
· 3 724 inlägg
Vet du vad som finns i andra änden av kablarna? Flatkabel till antenn måste vara länge sedan man installerade. Jsg tycket iofs att det ser ut som en högtalarkabel. Men elstandarden (uttaget intill) är väl minst ett halvsekel också. Är det ett flerfamiljshus och det finns anledning att tro att någon använder central radioantenn (om den ens finns kvar på taket)? Det har väl inte suttit något slutmotstånd där innan heller?
Koppla in tv-uttaget med koaxialkabeln skulle jag göra och låt den andra bara vara. Eller om befintlig kabel räcker fram till tv:n, gör som ovanstående tips.
· Västerbottens län
· 18 046 inlägg
Behöver du inte antennen så klipp kabeln en halvmeter från dosan och snurra in halvmetern i dosan och sätt på ett doslock.
Är det någon sedan som behöver antenn så är det enkelt att skarva.
Den andra kabeln är det väl bara att knö in också.
Protte
Protte
· Korpilombolo
· 3 724 inlägg
Är en fristående villa från 50-tal. Är inte helt säker på vad som finns i andra änden vad gäller båda sladdar faktiskt. Angående den flata sladden, när du säger högtalarkabel så håller jag med, ser onekligen ut som det. Förstår dock inte riktigt varför det skulle vara installerat på detta sätt. Sladdarna är ju prydligt dragna i väggen och allt.imported_Benno skrev:
Jag hade som många påpekat kunnat vira in allt och sätta dit ett täcklock men om jag ändå skulle vilja sätta dit ett uttag för antenn så menar du att jag bara borde kunna installera antennkabeln i uttaget. Antennen funkar ju så skulle någon mot förmodan vilja använda det skulle jag nog helst se att det gick att plugga in en antennsladd och köra.
· Västerbottens län
· 18 046 inlägg
Är du säker att det finns en antenn i andra änden av kabeln?
Protte
Protte
Bästa svaret
· Västerbottens län
· 18 046 inlägg
Jo då har du nog någon slags antenn.
Nu har du två val, köp ett slututtag (med låg dämpning, få dB) och så pillar du ett tag med kabeln, det är inte tvärenkel att ansluta en koax utan att få en kortis. Och det brukar inte vara plats för så mycket kabel bakom uttaget.
Eller klipp kabeln, sno in stumpen och smäll på ett lock
