Tänkte installera och koppla dimmerpucken till en entrapp installation. Denna koppling är gjord hittills. Nu funkar den bara som vanligt. Vad ska jag göra för att få kopplingen att kunna dimmra. Kollat i några forum men blir inte klokare.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 191 inlägg
Du ska till att börja med koppla rätt. Det har du inte gjort på bilden.
Om du tror att du kopplat rätt men inte får det att fungera, kan du ställa en fråga, men du behöver vara betydligt tydligare i din fråga.
På bilden är det t.ex högst oklart varför du kopplat en blå ledare till "tändtrådsutgången" på pucken, alltså den utgång som ska anslutas till lampan.
Sedan saknas det en anslutning till styringången "1".
Och du har en orange tändtråd/mellantråd från strömbrytaren som går in i ett rör med okänd destination, vilket du måste beskriva för oss för att vi ska kunna svara.
Några spår av en trappkoppling går inte att se i din bild.
Då ändrar jag lite frågeställningen.
När jag kopplat den på detta sätt så går det att sätta på och av. Jag vill få dimmerpucken att fungera, hur ska den då kopplas? Jag kopplar gärna om allt, bara att jag ej vet vilken ska till vilken.
Är han leksakselektriker då kanske?Alen Rastoder skrev:
Ingen vettig människa kan tro att inkopplingen på första bilden ska fungera. Oavsett om man har koll på märkningarna eller inte.
MultiMan
· Västernorrland
· 7 534 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 534 inlägg
Det är bättre att vara ärlig på Byggahus. Många har jobbat eller jobbar som elektriker och ser direkt igenom ditt påstående om att en elinstallatör/elektriker inte skulle klara av att koppla en vanlig dimmer i en trappkoppling.Alen Rastoder skrev:
Elektrikerna på Byggahus vill lära ut hur man ska koppla och framförallt varför och inte bara säga koppla så och så. Vill man eller kan man inte lära sig det så är det ändå bäst att leja en auktoriserad elinstallatör som gör jobbet utan att behöva fråga. Det blir säkrast för alla.
Om en elektriker inte kan koppla den rätt efter att ha kikat här borde denna byta jobb och firman anmälas till elsäkerhetsverket: https://www.elbutik.se/dokument/1360273 Bruksanvisning.pdf
Utan att mäta kan man ju inte säga något till 100% men är ganska övrtygad om att orange är tändtråd i dit fall, då är brytaren kopplad till lampan, så den borde funka som den ska. Dimmern är däremot kopplad med fas där den ska sitta och sedan har du neutralen kopplad till utgången för last till dimmern. Nu förstår jag det som att dimmern har kortslutningsskydd, men utan det så borde denna koppling leda till endera en säkring som slår ifrån eller en dimmer som brinner upp.
