M
Lite nya problem, tycker inte brandvarnaren låter som den ska när jag gör testtryckning på knappen på brandvarnaren. Den "kraxar" istället för rent pip. Den är kopplad med 4-tråd alltså 12V på AUX+ minus på PGM-2 och sedan NO och C(5,6kohm parallellt) till Z5 och C i centralen.
Den klagar inte på något inte funkar i larmloggen.
Har programmerat den enligt manualen som 4-tråd
Brandvarnaren är av följande märke/modell DSC FSA-410CS
Har mätt upp 13.7V över AUX+ och PGM-2 så ström finns fram.
Kan det vara så att den är defekt? Eller ska den låta så vid test...känns inte helt rätt
Detektorn ska "kraxa" om du bara trycker till på testknappen. Om du håller in knappen en stund (3-5 sekunder) så börjar detektorns siren ljuda, och det är även först då som slingan påverkas.
Det är alltså så att tryck kort: kraxande = detektorn har ström
Tryck långt = riktigt test, och larmets display skall indikera " Brand, sektion nn"
