Vi funderar på att inreda vinden till ett litet extra rum (inte full ståhöjd).
Nu funderar vi på om det är något man gör själv, eller ska man helst lägga ut det till nån hantverkare? Och så är den eviga frågan om man vågar inreda vinden på grund av ventilation och mögel. Det är en kallvind utan isolering av yttertak eller väggar. Huset har självdrag och isolering består av sågspån.
Finns det nån riktigt bra websida som beskriver inredning av vind?
S
du får tänka på att när det är isolerat i taket kan du få ännu mindre tak höjd
Jo, det är vi medvetna om.
S
egentligen är det bara att bygga på. men du ska inte bygga med ångplast om du ej vill göra om hela huset
Hur menar du nu? Man ska inte ha nån fuktspärr?
S
fukt spärr på hus är hus bekläddnaden.
att sätta ångplast i ett gammalt hus kan ge mer skada än nytta om du inte gör om all isolering.
Men det är väl bara att problem om man inte gör en luftspalt längs med taket?
Om luftspalten finns där och går upp till taknocken med ventiler i båda ändar av huset så borde ju det yttre skalet få tillräckligt med cirkulation.
Ångspärren sätts väl "närmst" den varma delen, alltså innanför isoleringen som i sin tur ligger innanför luftspalten.
S
om du tar bort all gammal isolering och gör om väggenskonstruktion från insida till utsida. tänker på ytskikt och innehåll i väggen då.
men att lägga "ång" plast utan ha gjort det kan skapa problem
