461 läst ·
10 svar
461 läst
10 svar
Innermått på vägg?
Ska montera bänkskiva i tvättrummet/badrummet.. Mellan de två väggarna, på kortsidan. Innermått mellan väggarna är 171 cm.
Nu vänligen. Hur lång ska bänkskivan va, för att få in den mellan väggarna? Och vilken "sömsmån" behövs.
Nu vet vi ju inte hur det ser ut hos dig eller vilket material du tänker använda till skivan. Blir det stora temperaturskillnader under längre perioder därinne?P PerOF skrev:
Om din fråga är
"hur mycket kortare måste skivan vara för att kunna fällas från vertikalt till horisontellt läge i ett 171cm brett utrymme"
Antaget att det inte finns möbler eller konsoler för hyllan i vägen vd själva nedvikningen utan enbart rummets bredd är begränsningen.
Så hittar du svaret i Pythagoras sats, om vi antar en helt rigid skiva.
Diagonalen / hypotenusan är känd 171cm.
Tjockleken, den korta kateten antar vi är 3cm.
Bredden, den längre kateten, ska beräknas.
√(171cm² - 3cm²) = bredd, vilket blir ungefär 170,97cm
Så det beror mest på hur noggrant skivan kan kapas och at utrymmet faktiskt är helt symmetriskt i 90 graders vinklar än nedvikningsproblemet.
I praktiken blir det så att om skivan passar så kan du böja den lite lite grann under monteringen, men den bör passa i horisontellt läge.
Och konsoler mm kanske är i vägen.
Ek rör sig ganska mycket med fukt/torka ffa på bredden. Men hur tänkte du foga mellan skiva och vägg? Är det ett fuktigt utrymme och snickeritorr ek, eller tvärtom? Temperaturen påverkar mindre än fukt, men kan ju samvariera.
Jag skulle nog med torr skiva i torrt utrymme ha minst 5 mm marginal på vardera sidan vid montering, upp till en cm. Sedan foga med något elastiskt (nåtmassa?) mot väggen om det är risk för fukt. Alternativt satt en eklist/kvartsstav över skivan mot väggen så att skivan kan röra sig.
Olja den, det motverkar fuktrörelser, är ett alternaiv.
Jag har en fast ekskiva som det står lite krukväxter på, och den sväller isär om det kommer mycket vatten på den, även trots olja men då är det bättre. Den är dock bara 16-19 mm tjock om jag minns rätt.
Men kommer lägga skivan i sin längd, i utrymmet med innermått 171 cm
Och längden sväller knappast?
Hittade den här gamla referensen angående utvidgningen, förvisso för barrträ. Så i praktiken blir det någon mm mellan torr vinter och fuktig höst. Temperaturen inomhus är ganska konstant så den lilla utvidgningen är nära noll.P PerOF skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threads/langdutvidgning-pa-trareglar.104300/page-2#post-734726
Du kommer sannolikt ha större fel i mätning av utrymmet plus mätning vid sågning än 1mm. Men beror lite på hur du tänkt hantera skarven. Ska du ha täckande list eller nån mjuk fog kanske jag hade valt 4-5mm marginal (2-2.5mm per sida). För perfekt passning utan list så finns risken att man får ta bort någon mm. till för måttbandet var inte perfekt eller liknande. Men beror lite på hur rigida väggarna är. Kakel vill man väl inte klämma in något i tex. medan andra material i väggarna kan flytta sig någon mm.P PerOF skrev:
· Blekinge
· 12 737 inlägg
Men om han skjuter in skivan framifrån i horisontellt läge så behöver han ju inte något vikmån. Då kan skivan vara precis lika lång som avstånd mellan väggarna.
Tog 171 cm, och en grov såg. Funkade!T Thomas_Blekinge skrev:
Den gamle Pythagoras hade alltså rätt.
Tack alla för att ni gav mig modet och kraften!
