Har införskaffat en innegivare till min gamla EVR reglercentral.Har nu en utegivare som reglerar shunten,men tycker att den är för grov när kylan sätter in t.ex på natten.Får nästan bastu inne så jag får gå ner och ändra i centralen.
Funderingen är nu om både ute och den nya inne kan vara inkopplade samtidigt eller om ute måste kopplas bort?Går det att ställa in på centralen och sen finjustera värmen med innegivaren?
Lägger in lite foton.
Det normala är att utgivaren styr och innegivaren justerar värmen till rätt nivå, så för att få en bra funktion ska bägge vara inkopplade. Får deu för varmt inne när det är kallt ute ska du sänka kurvan på ratten längst till höger.
Du kan även sänka temperaturen på natten med ratten till vänster om du stöller omkopplaren på symbolen för klocka.
Tack för svar.Jag är ju ute i god tid och får väl vänta till i höst när jag behöver värme i huset,tills jag kan se något resultat av justeringar.
