Jag har en fråga angående hur jag ska passa in inkoppling utav element och rör. Har klammrat dit rören med falu klammer på väggarna och elementet bygger ut mer än vad lödkopplingarna når ut. Måste lödkopplingarna tryckas i hela vägen eller kan man dra ut dessa någon mm? Det går inte att skjuta in elementet längre in mot väggen heller eftersom fästena inte tillåter det. Har ni någe tips?
Ska du mjuk- eller hårdlöda, eller det spelar nog inte någon roll, det lär bli tätt ändå
Men köp ett bockverktyg, det sparar massa tid.
Det enda av dom billiga bockverktygen som ger en snygg böj finns på Jula: https://www.jula.se/catalog/verktyg...och-metallverktyg/rorbojare/rorbojare-439000/
Hur många klammer rör det sig om?
Faluplast har halvdistanser på 5mm i längderna 60, 70 & 90.
4cc klamman är 60 och 6cc klamman är faktiskt 80. I dessa fall brukar jag köpa 90 och kapa 1cm för att få till det.
Men jag håller med om att en bocknyckel inte är ett dåligt köp!
http://faluplast.se/sv/produkter/rorklammer-med-tillbehor__1287#
Instämmer.
En karl utan bockapparat är inte mycket till karl!
Du kan utan problem dra ut lödkopplingarna som du föreslår. Men som sagts, skall du kröka till det rejält, är det bockapparat som gäller.
Staffan (med flera bockapparater)
Det blir mjuklödning, får bli en sväng till jula och fixa bockarenJarlingar skrev:
Jag har dragit stam med 28mm kopparör i ett av rummen som är på 11m2 de är totalt 5m rör. Radiatorn jag har ger 70w/m2, De ja glömde var att ta med hur mycket kommer stammen göra för uppvärmningen utav rummet? 28mm på 5m hu mycket extra värme ger det?
Fast så där tight blir nog svårt att bocka. Min bock deformerar röret något så den inte blir tät mot en lödkoppling förens man är en bit ut från böjen.
Men en 45graders bock kanske går att få till.
