Planerar för inkoppling av 2 st grupper med Malmbergs MD-99.
Grupp 1: 9 st MD-99 och 2 st Malmbergs LED -Driver 1 x 50 W (Model ML50C-PV).
Grupp 2: 4 st MD-99 och 1 st Malmbergs LED -Driver 1 x 50 W (Model ML50C-PV).
Vilken kabel skall jag välja mellan spottarna på sekundärsidan?
Färdiga kopplingstillbehör eller annat prisvärt och smidigt?
Önskar också förslag på inbyggnadsskåp i väggen för leddrivers. :D
Med vänliga hälsningar
Stefan Färlind
Flyttade tråden.
tommib
Hur sugen är du på att klippa och koppla själv? Enklast är att använda malmbergs färdiga kablar för sekundärsidan samt en/två förgreningar. Fram till förgreningen kan du dra 2xFK eller egentligen valfri annan kabel beroende på vad du har hemma.
Om du väljer att inte använda de färdiga förgreningarna måste du tänka noga på hur du kopplar så att du får alla spottar i serie.
