S
Hyr ett torp där hydroforen är kopplad enl. bild, stämmer det, skall tryckströmbrytaren sitta som den sitter?
Tack på förhand
  • Handritad skiss som visar en pump (A), en hydrofor (B) och en tryckströmbrytare (C) i ett vattensystem.
Hmm, min satt/sitter före tanken. Ska känna av trycket i behållaren och det kan den väl inte göra efter? Är dock ingen expert på detta.
R
Varför skulle det vara ett annat tryck efter hydroforen än före?
Ingen aning om det är rätt eller fel. Min sitter iaf före. Det kanske funkar lika bra efter?
Lucky2015
Tack på förhand
Den är felinstallerad. Tryckströmbrytaren ska sitta före hydroforen.
R
Jag undrade bara varför du trodde att det skulle vara ett annat tryck på "andra sidan". Personligen tror jag inte det spelar någon roll på vilken sida trycksensorn sitter.
R
Varför? I detta fallet vill jag gärna höra en motivering för enligt den fysik jag lärt mig borde trycket på andra sidan vara samma som på pumpens. Men det kanske finns någon anledning jag missar.
Inget svar på varför men en snabb googling på monteringsanvisningar ger vid handen att de ska vara innan.....
Lucky2015
Sitter den efter så kommer den att utsättas för tryckstöt om en kran stängs hastigt. Den bör nog sitta innan. Men visst funkar det även efter.
Lucky2015
Lucky2015
Då får du nog fråga tillverkarna varför men i alla instruktioner jag läst på hydroforer och tryckströmbrytare så ska den monteras innan hydroforen. Eftersom informationen är så tydlig på denna punkt finns säkert en anledning. Personligen vet jag inte varför....
R
Sökte själv lite och jag ser att det sitter filter på de flesta anvisningar. Då hamnar ju saken i annan dager för om ett igensatt sådant inte ska få pumpen att gå för länge måste trycksensorn sitta innan det. Om det bara är en hydrofor mellan pump och sensor kan jag inte se några potentiella problem.
Men det hade varit intressant att höra från en fackman.
R
Ok, kan köpa det. Men är det något du vet eller gissar du? För jag kan tänka mig att man skonar den från tryckstötar från pumpstarter om man har den efter. Men jag gissar bara ;)
En pumpstart blir inte en sådan tryckstöt.
Lucky2015
Normalt (efter gamla regler) satte man alltid avstängningsventiler på in- och utlopp vid hydroforen. Tryckströmbrytaren ska sitta på inloppet mellan pumpen och ventilen, och alltid kunna styra pumpen. Det ska inte vara möjligt att koppla bort tryckströmbrytaren från pumpen genom att manövrera ventiler, det är nog främsta skälet.
corre och 3 till
Nu har du fått ett bra svar av foreman i #14. Svårare än så är det inte och ett normalt vettigt sätt att installera.
Lucky2015 och 1 till
