4 565 läst ·
2 svar
5k läst
2 svar
inkoppling ecotec a3
köpte en beg a3 i somras ,ska nu koppla in den, men kablarna till termostaten blir man snurrig av......
4 st svarta med nummer,öppnade locket å kollade: kopplade till 2 plintar nr 6 och nr8 so far so good....
kollade på nätet n6 styr termostat 5VOLT :| nr 8 max termost 5VOLT och det är ju endast 2 kablar hur ska det kopplas till termostaten?? den är ju 240 volt och fas och nolla någon som vet hur jag ska göra???!!!
240-volten som tidigare bröt strömmen till oljebrännaren skall tas bort.Även ev. bygel mellan termostaterna. Termostatkablarna från styrskåpet skall inte ha nån extern ström. nr 1 o 2 kopplar du in på drifttermostaten (den med den stora ratten med gradering på) nr 3 o 4 går till överhettningstermostaten. 240-voltströmmen kopplar du in direkt i reglercentralen.
jag du har sårätt så öppnade å tittade en gång till och såg att det satt 2 kablar på varje plint...... skruvade ditt dem som du sa å vips började den surra jippi. gick sen till datorn och kollade mailen ibland har man för bråttom ,men ett stort tack för svaret. nu återstår det att se hur den går
har nu en roslagsbrännare som inte orkar driva pannan.......
