P
Hej! Skall koppla in en ny ugn på samma plats som den gamla. Eluttaget är ett 5 poligt (3 fas). Den gamla ugnen var 1 fas så även den nya. Vid mätning kan jag konstatera att nollan ej är inkopplad. (Har mätt mellan jord och nollan och ej fått utslag på mätaren) Har konstaterat detta eftersom jag klippte bort den gamla hankontakten och konstaterade att ingen kabel var ansluten till den polen. Min fråga är har den tidigare inkopplingen varit fel eftersom jord och 2 faser är inkopplade.
Enl min uppfattning borde jorden, 0:an och en av faserna vara inkopplad.
Tacksam för hjälp
/pcbobl
Har du öppnat uttaget och kollat?
Har du mätt mellan fas och nolla utan utslag?
Sitter det en vanlig stickpropp på ugnen?
Då måste de finnas nolla. Annars hade den gamla ugnen brunnit upp för länge sen. (Om den inte var felkopplad mellan fas-jord. Då skulle ev. jordfelsbrytare löst ut direkt)
Hur mätte du? Vad mätte du (spänning, resistans, ström?)
