3 849 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Inkoppling av flottörbrytare
har en dräneringsbrunn som behöver kontinuerlig tömning med pump. Fram till nu har lösningen kostat oss fyra billiga dränkbara länspumpar som samtliga gått ca två år innan vatten trängt in i lindningarna, med kortslutning som följd.
Jag har kommit över en pump som jag tänkt torruppställa och behöver därför en nivåvippa i brunnen, hittade denna på conrad.se.
https://www.conrad.se/p/renkforce-rf-4604772-flottoerbrytare-300-m-2302386
Hur ska flottörbrytaren kopplas in mot pumpens kopplingsplint? Det är en enfaspump, 230V, med påbyggd kopplingsbox. Pumpen kommer att stå i en isolerad låda med separat kopplingsdosa och nätanslutning med jordad stickpropp.
Tacksam för seriösa svar.
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosa"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
Nu ser jag ju inte kopplingsplinten men brytaren är ju bara en vanlig brytare med jordkabel. Så först brytarens jordkabel mot jord på plinten (dvs tre jordtrådar förbundna med varandra, inkommande jord, pumpens jord, brytarens jord)
sen koppla loss inkommande brun och förbind med brytarens blå. sen brytarens brun mot där inkommande brun ursprungligen satt.
Dvs du jordar brytaren och kopplar den sen i serie med pumpen.
tack, det bekräftar min egen fundering. Var nog lite trött när inlägget gjordes.P proffsrik skrev:Nu ser jag ju inte kopplingsplinten men brytaren är ju bara en vanlig brytare med jordkabel. Så först brytarens jordkabel mot jord på plinten (dvs tre jordtrådar förbundna med varandra, inkommande jord, pumpens jord, brytarens jord)
