1 691 läst ·
1 svar
1 svar
Injustering luft/vatten värmepump
Jag har en jula anslut 6kw luft/vatten värmepump på landet som jag skulle vilja justera in för mitt hus.
Är väl mest intresserad av hur de olika delarna påverkar varandra så jag kan spara in lite pillande, tar ju ett tag att märka skillnader.
Jag styr pumpen på temperatur av vattnet, men den har även några andra inställningar, ena är för värmepatronen, som tidigare var nedställd på 0 så tolkar den att den var avstängd, jag drog upp den till ca 15 grader, dvs att den ska gå igång om returvattnet är under den temperaturen eller kompressorn går för länge och lite annat jox har jag tolkat det som. Och även ifall utedelen skulle rasa, vill inte att huset blir kallt och mina rör fryser.
Sedan har den en cirkulationspump som stod på max, den har ett grönt fällt som jag antar att är något optimal/rekomenderat värde, jag har dragit ner den till gränsen till max för att minska lite ljud samt tänkte mest att den inta ska behöva gå på max för att förlänga livslängd. Denna finns inte ens omnämnd i manualen men misstänker att flödet påverkar returvattnets temperatur, finns det något gyllene regel eller så för hur stor skillnad det bör vara på in och ut temperaturen ur slingan eller finns det något rekomenderat vattenflöde man bör sikta på?
Vad drar mest el högre temp och lägre flöde, eller lägre temp och högre flöde för samma temp ?
om du väljer en fast temperatur (45C) så är det inte optimalt om du inte värmer tappVV samtidigt
du kan köra den på flytande kondensering och gå på innegivaren dvs den temp du vill ha inne
elpatronen är precis som du skriver ett tillskott när inte VP orkar, 15C låter på tok för lite för när värmepumpen inte orkar är det rätt kallt ute och då behöver du högre framledningstemp.
CP´ns livslängd brukar vara slut när du startat den för första gången, du skall ha den så högt du kan för att få ökad effektivitet i systemet, byt pump om den för oväsen. skillnaden mellan värme ut och retur bör ligga på 5-8C
