8 328 läst ·
18 svar
8k läst
18 svar
Imfri spegel
Mitt nya badrum skall inom kort kaklas. Tanken är att det skall vara en imfri spegel infälld i kaklet.
Byggaren har tydligen aldrig varit med om att installera en imfri spegel så jag måste snabbt bli lite smartare inom detta område.
Vad har ni för erfarenheter - lösningar, leverantörer, vad man skall tänka på?
Har hittat dessa leverantörer så här långt:
En sak jag är lite orolig för är att det verkar som att "kontakten" till folierna är ganska tjock. Jag hade tänkt att denna skulle rymmas i fixet/limmet som limmar fast spegeln, men är rädd för att den är för tjock.
- Calesco/Backer mirror heater: http://www.backer.se/upload/backer/Nyhemsida/Datablad/Calesco/Calesco mirror heater.pdf
- Danfoss Devifoil Mirror: http://fheprod.danfoss.com/PCMPDF/Devifoil_VLCYB202_hi-res.pdf
- Flexfoil: http://www.ls-elvarme.se/p133.asp
- Ebeco: http://www.ebeco.se/clear-mirror
· Blekinge
· 12 749 inlägg
Jag vet att man ska inte ifrågasätta TS' projekt i detta forum utan bara hjälpa till.
Men jag måste fråga detta ändå: varför? Jag tycker det är ett läckert koncept men kanske onödig. Vi brukar öppnar skåpsluckan och ha en imfri insida med spegel.
Det finns troligen inte någon standard om hur du ska lägga dess ledningar.
Du får så gärna ifrågasätta, jag uppskattar all sorts input (så länge den är trevlig vilken din ju definitivt är
Jag har inget badrumsskåp (får inte plats) så det är inget alternativ. För mig verkar en värmefolie vara en ganska enkel lösning på ett vanligt förekommande problem.
Och ja, som du förmodligen redan har gissat så gillar jag teknik och"smarta lösningar" och ser mitt renoveringsprojekt lite som en hobby
Be din byggare fixa ventilationen istället, det ska högst ta någon minut för imman att försvinna på badrumsspegeln med korrekt ventilation. Du kan också gnida in spegeln med raklödder och torka torrt så fäster inte imman.
Men nu var det ju inte det ju inte sådana tips du ville ha
Man kan göra så, men då får man inte de tekniska lösningarna... Men det låter onekligen mycket enklare... att få ordning på ventilationen...mexitegel skrev:
Håller med, det är ju så många andra fördelar med att ha fungerande ventilation, handdukar och annat som behöver torka torkar mycket fortare.
Många tekniska lösningar medför förr eller senare problem eftersom dessa har en förmåga att sluta fungera. Se det som en fördel att slippa en teknisk lösning. Hur mycket kostar det att reparera?
Jag har aldrig sagt att jag inte har fungerande ventilation...
Jag upplever att jag har varit med om att spegel immar även om det är bra ventilation - har inga av er upplevt det? Och har spegel väl immat så försvinner ju inte imman omgående bara för att luftfuktigheten allteftersom går ned.
Hursomhelst, detta är en lösning som jag tänkt installera, jag tror inte att den kan skada
och jag tycker det är värt pengarna, men behövde försäkra mig om att jag löser installationen på bästa sätt (val av leverantör, ev nödvändigt extra underarbete, mm).
Jag har från tillverkaren av Ebeco fått svaret att kontakten är 5 mm tjock så den får plats i fixet (extersom spegeln är tunnare än kaklet) och eldosan är förberedd bakom spegeln.
Eftersom ingen verkar ha erfarenhet av detta så får jag helt enkelt beställa folien och titta på hur den ser ut
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosan"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
Lite OT, men i ämnet.
Jag får imma på spegeln om man tar ett bad, men mitt på spegeln är det en immfri fyrkant, lossade spegeln för att kolla bakom, och där sitter ett klistermärke. Nån som vet varför det blir så ??
Intressant fråga. Detsamma kan man se på plåtskjul vissa dagar, man ser var reglarna finns. Gissar att det beror på att väggen just där är något varmare tack vare värmeövergång regel-plåt, och då kondenserar inte vattenångan där. Kanske nåt liknande med klisterlappen, men att den isolerar glaset en aning, den kan knappast hålla mycket energi.Rikard Gjersvold skrev:
Skrapa bort lite av det där blanka så man kan se dosan genom glaset, kan inte det duga?ccf skrev:
Ärligt talat, jag tycker inte att det någonsin ska bli så fuktigt i något utrymme och i synnerhet inte där det finns elektriska installationer.
