4 070 läst ·
9 svar
4k läst
9 svar
ihopmontering av skåpstommar
Håller precis på att montera vårt nya Ballingslövkök. Enligt byggvaruhuset skall stommarna bara skruvas ihop (alltså de olika modulerna) med gipsskruv - "det var många år sedan det användes specialskruv"
Stämmer det verkligen?
Produkter som diskuteras: "gipsskruv"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
nepp. finns dom företag som skickar med koppelskruv. blir snyggare montage med koppelskruv.
http://www.theofils.se/product.aspx?prodfamid=40100550
Placera skruven bakom gångjärnen eller skenor så behövs ingen koppelskruv.
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Flertalet köksleverantörer skickar med koppelskruvar men de flesta montörer inkl. mig själv kastar dem direkt i soporna för att påstå det blir snyggare med dessa än med t.ex vanliga försänkta träskruvar 3,5x30mm som man i de flesta fall skruvar bakom gångjärn eller i lådskenor som verktygsgurun skriver är bara tramsSBH skrev:
Koppelskruvarna är klumpiga och fula att behöva titta på inne i skåpen samtidigt som man aldrig kan få skåpen lika jämnt ihopsatta med dessa då hålbilderna i skåpen inte alltid stämmer till 110%.
Detta kan man däremot om man klämmer ihop skåpen med tvingar och skruvar ihop dem med vanliga skruvar.
Dessutom är det bara ett onödigt tidsödande moment att hålla på och borra genom hålbilderna för att kunna använda koppelskruvarna.
Produkter som diskuteras: "träskruvar"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
126 kr inkl moms
Exakt detta "undervisade" Paul för mig, samt att skruva bakom gångjärnen, så det blir dolt.Paul-Staffanstorp skrev:Koppelskruvarna är klumpiga och fula att behöva titta på inne i skåpen samtidigt som man aldrig kan få skåpen lika jämnt ihopsatta med dessa då hålbilderna i skåpen inte alltid stämmer till 110%.
Dessutom är det bara ett onödigt tidsödande moment att hålla på och borra genom hålbilderna för att kunna använda koppelskruvarna.![]()
Så jag gjorde just så, det blev jättebra.
Jag fixerade med tvingar och skruvade med 30mm spånskiveskruv som färsänker sig själv.
Där det öht gick så skruvade jag bakom gångjärn eller lådskena, dvs mitt mellan två hål i hålraderna.
Jag satt en träläkt mot väggen, för skåpens bakkant, och ben i framkant.
Vill man lyxa till det lite och inte kan skruva under gångjärn kan man använda t.ex. en sockelskruv/självförsänkande med vitmålat huvud och dra den jämt med skåpstommen. Lite overkill men min ask med sådana räcker länge, är säkert 20-25år, och passar i vissa sammanhang, t.ex. när jag fäster passbitar mot skåpen på sidor eller i överkant.
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Vad menar du med "jämt med skåpstommen" ?AndersS skrev:Vill man lyxa till det lite och inte kan skruva under gångjärn kan man använda t.ex. en sockelskruv/självförsänkande med vitmålat huvud och dra den jämt med skåpstommen. Lite overkill men min ask med sådana räcker länge, är säkert 20-25år, och passar i vissa sammanhang, t.ex. när jag fäster passbitar mot skåpen på sidor eller i överkant.
När jag skriver bakom gångjärnet så menar jag i stommens framkant precis framför gångjärnsplattan så att skruven döljs när man snäpper ditt luckan och det kan man väl alltid, eller vad menar du ?
I bakkanten av skåpen blir det ju svårt men jag kör med samma skruv bak fast målar över skallen med lite färg jag har på typ en tippexflaska och då syns i princip inte skruvarna där heller...
Bra tips! Har precis inhandlat sådana skruvAndersS skrev:Vill man lyxa till det lite och inte kan skruva under gångjärn kan man använda t.ex. en sockelskruv/självförsänkande med vitmålat huvud och dra den jämt med skåpstommen. Lite overkill men min ask med sådana räcker länge, är säkert 20-25år, och passar i vissa sammanhang, t.ex. när jag fäster passbitar mot skåpen på sidor eller i överkant.
Skruvskallen dras så att den ligger precis plant med stommens yta.Paul-Staffanstorp skrev:Vad menar du med "jämt med skåpstommen" ?
I bakkanten av skåpen blir det ju svårt men jag kör med samma skruv bak fast målar över skallen med lite färg jag har på typ en tippexflaska och då syns i princip inte skruvarna där heller...![]()
Nja, inte i alla lägen. När jag köpte dessa, har ju haft dem några år, och monterade i mitt första kök så var det pinngångjärn som gällde och då fanns inget att dölja dem med annat än hyllplan. Har även varit så att man fått två handtagssidor mot varandra som saknar gångjärn. Finns även andra stommar, dvs inte kök, som jag använt dem till för att fixera lite extra när det varit höjder runt 2m.
