5 278 läst ·
3 svar
5k läst
3 svar
Identifiera gammal grundfos pump
Har en väldigt gammal grundfos ejektorpump, men har svårt att hitta nå data på den, för att kunna ersätta den. Den heter cp3-120 och har en gammal thrige-titan motor på 0,74kw. Kan väl räkna på det ändå men tänkte åtminstone utgå från den gamla. Nån som vet ungefär?
Jae, det är det jag har lyckats tyda på den i alla fall... Men jag blir osäker eftersom en cp3-120 borde vara betydligt större... Det skulle kunna stå cp3-/20 också... Betäckningen står tryckt på spädbehållaren(tror jag den heter...) och det är ju en lös del som är bultad på pumpen så det är inte säkert att den är ursprunglig heller...
Kollade din länk, och där stod ju även den fysiska längden på pumpen också! Då är det definitivt inte en -120 jag har... Den hade längd som motsvarade en -40, så då fick jag ett ungefärligt värde på en ersättare, den minsta möjliga grundfos har tydligen... Ska nog loda hålet å se om jag ens behöver en ejektorpump! Kanske kan räcka med en jetpump eller en centrifugalpump.
