T
Jag har gett mig på att byta ut gamla slitna radiatorventiler i huset, toppen.
Alla ser likadana ut och är enkla, förutom EN variant:
Radiatorventil med gammalt termostatvred vid en vit radiator, där ett metallrör ansluter till ventilen.
Radiatorventil i metall ansluten till rör med vinklad koppling, monterad på ett element i ett hus.
Radiatorventil med graderad termostat och metallrör fäst vid en vit radiatorpanel i ett hus.
Korrosion och grönt vätskeläckage runt en metallradiatorventil i ett hem, med tecken på slitage och smuts.
Närbild av en radiatorventil med synliga slitage och korrosion, med grönt läckage på ventilen som är ansluten till ett rör.
Jag är nybörjare på detta, men efter att ha bläddrat i bygghandlarnas inventarie av radiatorventiler hittar jag inget liknande. Personalen kunde inte hjälpa mig heller.
Det ser ut att vara ihopgjutet med röret som går upp i ventilen:
Närbild av en metallradiatorventil med gröna fläckar, monterad på ett rör under en radiator i ett hem.
På nedre delen ser det ut så här:
Två radiatorrör med ventiler, ett täckt med blå tejp, det andra med tecken på grönt läckage, under en radiator.
Radiatorventil med grönaktig beläggning, delvis täckt av damm, ansluten till ett rör. Eventuellt problem med läckage eller korrosion.
(svårt att ta bild på den delen sorry)
Är detta ett "tvårörssystem"?
Resten av radiatorerna i huset är inte det nämligen, där sitter "vanliga" Danfoss RA-N-ventil, rak, R10.
Jag har fått förklarat att när det ser ut så här (läcker ut grönt):
Radiatorventil med grön korrosion och metallnippel, med märken och smuts, monterad på ett väggmonterat rör.
så är det nåt som är vajsing och borde bytas. Men kan det räcka med att byta nån insats där snarare?
MMA/Purmo Rot-boken, är ett bra hjälpmedel för att identifiera termostater och ventiler.
Även bildsökning är ett bra hjälpmedel.
Med bildsökning fick jag träff på bl.a. följande,
https://www.rskdatabasen.se/infodocs/prod/prod_133_4805282.pdf
Det var samma som jag kom fram till när jag tittade i Rot-boken.
I Rot-boken står även vilken insats man kan byta till, själva radiatorkopplet är AGA/TP, finns för både tvårörsystem och enrörsystem, går inte utifrån bilderna avgör vilket det är, enrörskoppel brukar ha röd tejp runt röret upp mot radiatorventilen, tvårörskoppel brukar ha blå tejp.
tacklemcclean
T
Tack för bra tips Demmpa, det ser rätt ut!
Byt mot IKEA liljebagge
