62 782 läst ·
48 svar
63k läst
48 svar
Hydropress vs Hydrofor?
Enklare är som regel bättre (i min bok), eftersom en hydrofor i princip bara är en trycksatt behållare vinner den. Nu har jag en liten gård så jag har inte direkt platsproblem, skulle kanske tänka annorlunda om jag hade ett litet radhus med carport...Suhagg skrev:
En fördel med hydropress är väl att den ofta är lite mindre. Men hur funkar det med mindre tank om man har ett vattenfilter som ska backspolas/spolas igenom nån gång i veckan, funkar det helt ok med en 50-60 liters hydropress eller är en normalstor hydrofor på 150-300 liter bättre?
Många filter som ska backspolas gör detta med råvatten. D v s de backspolas med ofiltrerat vatten. I detta fall har hydropressens/hydroforens storlek ingen betydelse. Det viktiga är att pumpen har tillräckligt bra flöde.
Har fint vatten så jag tror jag kanske borde testa en hydropress. Skiljer för mycket pengar och det går inte att få bra svar vad som är bäst tycker jag.
Pratar man med de gamla rävarna är så delar de med sig av sin erfarenhet av hydropress när de kom för 15år sen och vilket skräp det var. Har ju hänt en del sedan dess.
problemet med de flesta moderna hydropressar/pumpautomater är att det är alldeles för mycket slit och släng........för dålig kvalitet på det mesta och går nån liten pjåp sönder så slängs alltihop. Har man plats och ser till livslängd så är det ju nästan evigt liv på en hydrofor och en bra kvalitetspump.
Ska man anlita rörmokare för minsta grej som ska fixas så skulle jag rekommendera en hydrofor.
Själv gör jag allt själv och har inga problem med att byta hydropress eller blåsa när det behövs. Dessutom har jag nytta av utrymmet som blir över!
Produkter som diskuteras: "rörtång"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
Låter väldigt konstigt.Anna_Robban skrev:
Hydrofor eller hydropress påverkar ju inte smaken eller lukten på vattnet på det sättet.
Låter som något annat hänt.
"Ruttna ägg" brukar vara svavel. Kanske kan man ta prover och se om det är extra mycket svavel i vattnet?
