Lucky2015
Någon som vet om det finns någon hydroforpump för enskilt vatten som är anpassad för utomhusbruk? Eller om någon har en smart lösning? Den ska kunna stå ute vintertid.
Vatten fryser vid minusgrader ute. Visste du inte det?
Lucky2015
Jo, men om du hade läst min frågeställning så hade du inte kommit med ett sånt dumt svar.
Har mycket svårt att tro att en sådan finns. Pump och slangar/rör måste ju vara frostfritt för att inte sprängas, så någon form av huv/hus med värme behövs. Är väl ganska vanligt att man bygger ett litet isolerat pumphus med termostatstyrd värmeslinga i.
Du kan ju alltid bygga ett välisolerat och uppvärmt pumphus för pumpen och hydroforen och gräva ner sug och tryckslang till frostfritt djup, då går det bra. Men försök får du se. Berätta gärna hur det gick, vi vill gärna veta.
Är det en grävd brunn kan du ju ha anläggningen nere i brunnen.
Har själv en pumpautomat knappt två meter ner i brunnen och det har fungerat i många år.
Lucky2015
Det är en borrad brunn
Då klarar sig pumpen, hydroforen kan du väl bara tömma så klara den sig.
Eller har du tänkt dig vatten på vintern också.
Blanda i sprit eller glykol.
Protte
Lucky2015
Protte
Behöver använda den även på vintern.
För att få ett vettigt svar måste du klämma fram förutsättningarna. Har du bara ett tomt borrhål utan några installationer, eller en gammal kolvpump, eller ejektorpump med dubbla slangar ner i hålet eller någon annan form av installation, så säg det först, sedan kan vi svara.
Och dessutom, om borrhålet är direkt på berg eller om det är något jordlager på berget. Och hur tjockt.
Bästa svaret
Då finns bara ett sätt, bygg ett hus till hydroforen.
Tas det vatten hela vintern så kommer vattnet att bidra med en del värme MEN DU MÅSTE ha ett element som håller det hela på plussidan.
Protte
Lucky2015 och 1 till
Lucky2015
Tack för era svar. Det blir ett pumphus med värme. :)
HasseTeknik
